Странная работа PIC 12F629 и 12F675
Непрочитано 18.02.2011, 14:59
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
Вопрос Странная работа PIC 12F629 и 12F675
Доброго всем дня!
дело такое... года два назад написал прогу под заказ для 12F675. Ничего гениального.
отправил - прошили десятки МК - всё как часики! Все довольны.
Через год другой заказчик заказал схожую программу, снова под 12F675. Отправил - так же успешно работает
недавно третий заказчик заказал прогу схожую с первой, но под PIC 12F629.
Я одной левой подправил (благо АЦП не используется), проверять в железе не стал, так как PIC не использую уже года четыре... нет их у меня
Сделал демку программы и отправил заказчику - "не мигает!"
я перепроверил, убрал калибровку - всё равно не работает
заказал МК и 629, и 675
скомпилировал для разных - не работает!
точнее как хитро работает:
при первой подаче питания на МК он запускается и внешне все работает (дальше не тестировал), но сброс или отключение питания- на некоторых ногах появляется потенциал в 1-2 вольта (питание = 5в)
При это программа управляет тестовым светодиодом
ресет просто на питание разведен (плат уже тыщщи сделаны и раньше все работало...)
Я у себя пробовал и через резистор 4к7 на плюс - не помогает! перезапуск по минусу на ресет делаю - всё равно левое напряжение
вот и ломаю голову: или партии PIC разные (но два заказчика были с разницей в год и в разных странах - и всё работало!),
или компилятор новый выдает приколы...
таймер сброса пробовал включать и отключать - не помогает
питание - стабильно
аналоговый режим порта, конечно же, выключен.
тактовая - внутренняя
старый hex, с огроменному сожалению, не сохранился...
куда смотреть, что проверить, специалисты?
aleksandr-zh вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 15:19
testerplus
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
testerplus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странная работа PIC 12F629 и 12F675
Сообщение от aleksandr-zh Посмотреть сообщение
вот и ломаю голову: или партии PIC разные (но два заказчика были с разницей в год и в разных странах - и всё работало!), или компилятор новый выдает приколы...
На партии не грешите, это последнее дело. А новый компилятор - возможно. Проверить-то просто: соберите под старым (кстати, какой был и какой сейчас?)
А как вели себя старые ПИКи при подаче ресета? Вообще, сложно что-то сказать, не видя ни схемы, ни программы. (Про то, что макетка у Вас правильно собрана, не спрашиваю)
Калибровка точно ни при чем.
testerplus вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 15:21
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
Проверить калибровочную константу.
Picman вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 15:24
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Есть еще один нюанс - процессор может питаться от входного сигнала. Когда-то сталкивался с подобной ситуацией. Ножка питания висит в воздухе, а схема что-то делает.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 15:27
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сообщение от testerplus Посмотреть сообщение
я PIC начинал кодить на PICBasic,
сейчас в архивах нашел другую версию и попробовал в ней: проблема та же
ни одно жалобы на глюки не было. Что и напрягает...
схема та же
вот аналог:
было дело что и от нее многое зависило, поэтому перепроверил: с нею и без нее
Непрочитано 18.02.2011, 15:29
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сообщение от Picman Посмотреть сообщение
само собой перепроверил. Аж на пяти экземплярах
по старой привычке тут же нацарапал на корпусе её значение
Непрочитано 18.02.2011, 15:41
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
вроде вопрос решен:
Судя по всему, в новых партиях МК изменили режимы инициализации портов
было как:
установка режима работы порта
установка одного из выводов в 1
... программа
Сделал:
несколько команд (для паузы)
... программа
Постараюсь спаять всю схему и перепроверить свои идеи
Непрочитано 18.02.2011, 15:42
testerplus
Сказал спасибо: 23
За ПИКбейсик ничего не подскажу, не имел с ним дела.
А по схеме: Вы говорите, что при отключении питания или подаче ресета на I/O ножках 2В? С отключением питания в общем понятно: емкость С9 большая, разряжается через цепи баз транзисторов, пока пик не перестанет работать, а дальше останавливается, т.к. ПИК при тключении переводит ножки в Z-состояние. Но "земля" на ресет по Вашей схеме кладет и VCC в ноль, и при этом 2В на I/O ножках быть не может (они погасятся внутренними защитными диодами).
Кстати, при таком методе подачи питания обязательно нужно включать BODEN.
Что-то по симптомам такое ощущение, что "земля" есть не везде.
Сказали "Спасибо" testerplus
aleksandr-zh (18.02.2011)
Непрочитано 18.02.2011, 15:54
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
вроде вопрос решен:
Не плодите легенды! Всё от кривых рук и недопонимания чего либо.
st_1 вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 15:55
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
раньше ВСЁ работало и не глючило, а сейчас даже нет инициализации порта?
Моё дело честно спросить, Ваше - не верить. Или верить
тему пока закрываю - вечером проверю в железе
pic12f629 pic12f675 сброс
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
