Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Где могут застревать байты в преобразователе USB-COM?
Непрочитано 16.02.2011, 20:46
vitaly_v_ch
Сказал спасибо: 8
vitaly_v_ch на пути к лучшему
Вопрос Где могут застревать байты в преобразователе USB-COM?
есть два компа cоединенных преобразователями USB-COM. Периодически байты отправленные из одного компа принимаются на втором с задержкой порядка 10 сек.
преобразователь FTDI-232. на одном компе Linux-2.4 на другом виста.
Windows must Die
\\wbr Vitaly Chernookiy
vitaly_v_ch вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 23:48
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: где могут застрявать байты в преобразователе USB-COM?
Переходник использует собственный буфер - пока не заполнится (или не пройдет некоторое время) - передавать не будет чтобы зря не грузить ЮСБ. Передавайте пакеты размером с буфер переходника (см. даташит) и все ОК
niXto вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 06:56
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Где могут застревать байты в преобразователе USB-COM?
Это да, конечно, только это время по умолчанию равно 16мс. Про тонкие настройки USB драйвера можно прочитать здесь
В частности, о времени ожидания заполнения буфера написано
6.3 Setting a Custom Default Latency Timer Value
The latency timer is a form of time-out mechanism for the read buffer of FTDI devices. When a FT_Read
instruction is sent to the device, data will not be sent back to the host PC until the requested number of
bytes has been read. If the requested number of bytes never comes, the device would not send data
back.
The latency timer counts from the last time data was sent back to the PC. If the latency timer expires,
the device will send what data it has available to the PC regardless of how many bytes it is waiting on.
The latency timer will then reset and begin counting again.
The default value for the latency timer is 16ms. This value may be customised by adding or changing the
following entries in the FTDIPORT.INF file of the driver before installation.
[FtdiPort.NT.HW.AddReg]
HKR,,"LatencyTimer",0x00010001,50
This example will set the default latency timer value to 50ms. The valid range for the latency timer is
1ms - 255ms, although 1ms is not recommended as this is the same as the USB frame length.
The latency timer value is held in the registry under
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\F TDIBUS\{Device VID, PID and serial
number}\0000\Device Parameters\LatencyTimer
Please see AN232B-04 Data Throughput, Latency and Handshaking for additional information on the
latency timer.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
vitaly_v_ch (17.02.2011)
Непрочитано 17.02.2011, 08:19
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
ЮСБ-чипов без глюков не существует, так что ИНОГДА эта задержка может быть вместо 16 мс до 10 с - что топикстартер и наблюдает
niXto вне форума
ftdi
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
