Защита БП по току. Время срабатывания
Непрочитано 13.02.2011, 01:30
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Защита БП по току. Время срабатывания
После отладки очередной железки захотелось сделать себе БП на пару каналов, с цифровым управлением, индикацией. Ну и соответственно, встал вопрос о защите. Чтоб не городить лишнее железо решил программно отслеживать. Впрочем, схемотехника тож под вопросом. Но вот что у меня получается: на сработку защиты уйдет порядка 0.2 с. Но, думаю, до 0.1 можно еще ужаться. Это много или мало? Из моего опыта, вроде вполне нормально. Ну не успеет расплавиться схема Кто что подскажет по этому поводу?
Ну и второй вопрос. Со схемотехникой. Вот два варианта быстрого гашения напряжения (Впрочем, можно еще реле поставить и нагрузку отрубать).
И оба мне не нравятся. Уж больно большое напряжение насыщения... Да и выход опера на землю сажать некрасиво (вроде защита там есть, но...).
DK вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 01:39
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита БП по току. Время срабатывания
0.1 с - крайне много. Расплавиться не расплавится, но сгорит всё, что сможет.
Гляньте-ка вот эту схемку (только принцип транзисторным ИЛИ). Лень было корректировать конкретно под Вашу задачу, выложил, как было.
Falconist вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 02:06
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Тут тоже время дай бог получится при приличном С3 и малом токе потребления.
Похоже надо полевичёк в разрыв ставить. Где-то видел его ещё и датчиком тока.
omercury вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 03:29
Лучше не полевик, а HIGH SIDE SWITCH, который будет сам вырубаться при превышении тока и драйвер ему не нужен.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 19:45
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
1. Время 0.1с критически велико. Хотя обычно постоянная временя ОС защиты по току 5-10мс.
2. Транзисторы включены крайне некорректно.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 23:36
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Может, я плохо смотрел или туплю, но вот всякие там LT требуют датчика тока и мощный ключ. А вот чтоб без всего... Напряжение не более 20в и ток до 2А (а скорее, и того меньше). Подскажи такую штуку Да еще чтоб ее купить можно было и за деньги, не превышающие стоимости всего БП...
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Это я уже понял...
Ну это и так понятно Я условно нарисовал.
В общем, решил защиту от козы аппаратную сделать, тупую. А для своих нужд - медленно срабатывающее отключение. Но зато пороги задавать легко. Я думаю, такой вариант вполне. Моя вечная проблема - это что-то плохо посчитанное по току или мощности... медленно разогревающееся на макетке... И также медленно выгорающее
DK вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 00:01
omercury
Аватар для omercury
Защиту обязательно триггерную. При пуске можно её "тормозить" для заряда ёмкостей...
omercury вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 00:26
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Loginoff07 на пути к лучшему
Оригинальное решение этой проблемы предложил по моему Starichok51 на одном из форумов намотать на геркон несколько витков провода,и при превышении тока геркон ,подмагниченый протекающим током довольно шустро срабатывает.Я взял геркон побольше(почему -то он лучше срабатывает,чем мелкие) и реле с самоподхватом.Схемой доволен.Для тока 3А понадобилось витков 10 провода 0,8.У меня старый советский Б5-7 и у него очень прикольная релейная защита -ещё ни разу не подвела,хотелось такую-же,но там специальное многообмоточное реле.Кому не нравятся реле,могут управлять,например полевиком или тиристором
Loginoff07 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 01:05
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
нет, я этого не предлагал. но такое предложение встречал.
Starichok51 вне форума
PIC16F876 Pavel55 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 05.10.2011 19:18
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
