Сообщение от forker
Есть микросхема двух операционников в одном корпусе. Я рисую эту микросхему разнесённым способом(DA1:1 и DA1:2). Но проблема в том, что нужно нарисовать ещё фильтрующий конденсатор, присоединённый к 7 и 14 выводам микросхемы. Вот у меня возник вариант сделать это схемой вспомогательных цепей. Можно ли так рисовать по ГОСТУ или существуют какие-либо другие варианты? Номиналы, R1, C1 и уго операционника я упрощённо нарисовал с ними всё понятно. Интересует только как нарисовать схему вспомогательных цепей.
Правильное обозначение по Российским стандартам DA1.1 и DA1.2
Вариант 1. Указанный фильтрующий конденсатор изображается как подключенный между шиной питания и общим проводом с указанием его позиционного обозначения. В комментариях к схеме, обычно в правом нижнем углу, над штампом Вы, если расположение конденсатора на плате имеет принципиальное значение, пишите: 1. Конденсатор С1 расположить непосредственно у корпуса DA1.
Вариант 2. В случае если выводы питания ИМС непосредственно не подключены к шинам питания, используйте вариант изображенный на рисунке. При необходимости добавляете указания по монтажу как в варианте 1.
С уважением, Алексей.
