Разпаковка недокачанного архива
Непрочитано 12.02.2011, 17:12
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Разпаковка недокачанного архива
Доброго времяни всем.Вот,воззникла замануха,при скачивании архива приспичило Опере обновится.Результат - Опера не обновилась(не был за компом),закачка архива остановилась(не был за компом,причина не известна).Закачано 204МВ из 260МВ.В архиве музло mp3.Что можно сделать,подскажите?
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 17:48
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разпаковка недокачанного архива.
Если rar - открываем в винраре и выделяем все, жмем кнопку Извлечь и ставим галку как на картинке. Жмем сохранить настройки, закрываем винрар, открываем винрар - и теперь он будет распаковывать даже недокачанные файлы
niXto вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 17:59
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Если rar
Так то RAR,но как через проводник это сделать - не знаю.(что то затупел)Подскажите,плиз,по� �агово. Стыдно даже...
Непрочитано 12.02.2011, 19:41
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
просто запускается - хвоста не будет- 204МБ проиграет- остального нЭту- заново скачать, в чём проблема?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 19:45
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
А Вам это интересно- недокачанные файлы слушать?Что за бред?Распаковывать ради распаковки?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 19:50
P4550
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
P4550 на пути к лучшему
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Иногда нужны только отдельные файлы из архива. Недокачанные в топку.
P4550 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 19:56
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Я - маленько тоже погорячился ...сорри .. Всё просто ведь- ставится WinRar
ТС
..Так то RAR,но как через проводник это сделать - не знаю.(что то затупел)Подскажите,плиз,по� �агово. Стыдно даже...
TС end
У каждого пользователя WinRar -минимум должен стоять ...я уж не говорю про ZIp , 7Z .Arch и тд тп. WinRar всё берёт на себя , и притом- корректно.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 20:00
niXto
Аватар для niXto
Через проводник идем в Program Files, там ищем папку WinRAR, запускаем WinRAR.exe и через него ищем етот архив и дальше все как выше. Если папки WinRAR нету - скачиваем его здесь http://rarlab.com/rar/wrar40b6ru.exe и устанавливаем.
Последний раз редактировалось niXto; 12.02.2011 в 20:03.
niXto вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 20:04
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
niXto ломать нуно ведь его... (хотя есть личка )
OlegNZH вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 20:13
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Если в лом на компьютер ставить WinRAR, то есть и портабельная версия (я такой пользуюсь). Кроме того, когда недокачано немного (бывает, загрузка в конце зависает) и есть информация для восстановления, то архив может восстановиться полностью (но не в вашем, конечно, случае). RAR нужно на компьютере иметь.
you_go вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
