ИК приёмник/передатчик
Непрочитано 02.06.2004, 13:53
Иван
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию ИК приёмник/передатчик
Необходимо создать ИК передатчик и приёмник. Это что-то типа сигнализации. При щелчке на пимпочку прередатчик он отсылает сигнал приёмнику, в схеме на 1 выходе появляется сигнал, при повторном щелчке - сигнал появляется на 2 выходе, щёлкнув ещё - опять на первом. Помогите чем можете, я не силён в электронике, но схему собрать очень надо!
Непрочитано 02.06.2004, 13:55
Иван
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию дополнение
Плиз, отвечаете на [email protected]
Непрочитано 02.06.2004, 14:12
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Не так все просто. А если хочешь просто - в МастерКите продается нечто подобное - простенький передатчик
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=550 и приемник http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=549
Если покруче, то RF -
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=613
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=495
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=624
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=614
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=700
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 19.08.2005, 20:49
cool2006
Гость
Сообщений: n/a
Я, как покупатель неоднократно столкнувшийся с наборами МАСТЕР КИТА, позволю отметить следующее:
1) очень дорого - себестоимость набора который они продают за 250 не более 40-50 рублей. Даже с учетом наценок это очень дорого.
2) никакой технической поддержки, если у вас что-то не работает - вам никто не ответит.
3) очень плохое отношение к покупателям. Например, у них есть в форуме раздел "Отдет товарного контроля", куда предлагается писать что не понравилось в их наборах. Так вот, вы можете написать: "мне не понравился набор NMxxxx, там плохо то и другое, я бы хотел предложить следующее...", а потом вы зайдете и увидите: "я очень счастлив, что купил набор NMxxxx, он мне очень понравился, рекомендую всем его купить, спасибо МАСТЕР КИТУ что он есть", причем все это будет под вашим ником, без отметок о том что это редактировали, а вам, чтобы не возникали, закроют доступ в форум путем блокировки IP. Такие случаи у них неоднократны, это нормальная практика. Я бы посоветовал очень хорошо подумать, прежде чем покупать у фирмы с отношением к покупателям как к последним дуракам.
Непрочитано 25.08.2005, 11:21
юрик
Гость
Сообщений: n/a
Это достаточно просто : покупаешь ИК-приемник от телевизора - он продается в любом радиомагазине - и там же покупаешь микруху-триггер, например, серии К561 - К561ТМ2 - если я не ошибаюсь. Триггер имеет два выхода, его работу не буду объяснять, но он работает именно так как тебе и надо, то есть у него два выхода и он делит сигнал на чет и нечет...
Непрочитано 25.08.2005, 17:28
julbu
julbu на пути к лучшему
Попробуйте связку MC145026-MC145027,28. (наберите тут в даташитах)
Ну и на приеме какой нибудь TSOP (1736,1756) или аналоги..
А алгоритм работы можете на триггерах сделать, как тут и советовалось.
julbu вне форума
Сказали "Спасибо" julbu
warel (24.06.2019)
Приёмник 160 метров IOXNSUN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 09.06.2009 21:34
Передатчик-приёмник rfPIC - rfRXD420. anton_1000 Автоматика и аппаратура связи 1 10.02.2009 20:34
Чувствительный приёмник vdk86 Автоматика и аппаратура связи 3 28.01.2009 21:01
[Решено] Умные люди, помогите подобрать ИК-приёмник... stalir Автоматика и аппаратура связи 14 27.02.2006 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
