Прослушивание сотовых телефонов. Возможно ли?
11.08.2006, 17:57
Здраствуйте, я сам не спец в электронике, а можно сказать даже чайник.
Недавно в спам-рассылке мне пришло сообщение о возможности прослушивания телефонных сетей GSM-стандарта. Отправитель описал схему прослушивания так:
"Прослушка GSM.
Система собрана на двух микроконтроллерах PIC12CE674/JW, PIC16C711/JW.
Система работает от 12в. В паре с компом и мобилой. Работает только со
стандартом GSM 900/1800.
С помощью проги SM756nf(идущей в комплекте с приборам) настраивается на
ближайшого оператара и через оператора выходит на абонента.
Покупка производится только через почту .
Принцип пользования. На пишу тебе просто по русски. Вставляешь мою
прошитую симку в свой телефон, подключаешь его через USB к моему
устройству(утр. это платформа на которой находится PIC-микроконтроллеры
работающие от аккумулятора 5в). А с устройства на комп через C USB порт.
Запускаешь мою программу SM756nf на компе. При открытии программы
появляется окно с заполнением данных телефона( ). Вводишь номер телефона
и запускаешь поиск. И ждешь появления окна на котором появится состояния
телефона введенного тобой. Телефон в активном состоянии(передается
информация) или в пассивном(не передается т.е. абонент не с кем не
разговаривает). Допустим абонент в активном состоянии высвечивается окно
прослушать абонента или нет. Нажимаешь ENTER и слушаешь (хочешь
записываешь хочешь просто слушаешь)."
Хотелось бы знать это похоже на правду или нет, почему, если да, то как можно защититься от таких вот деятелей?
С уважением, Константин Иванов.
11.08.2006, 23:54
Re: Прослушивание сотовых телефонов. Возможно ли?
Сообщение от Postoff
и запускаешь поиск. И ждешь появления окна на котором появится состояния телефона введенного тобой.
По эфиру не передаются номера телефонов, только идентификаторы. Кидалово АднАзначно
12.08.2006, 00:14
SCL-5200 Разработан в Индии прослушка до 16 GSM каналов
GSM Interceptor Pro - перехват прямого канала до 25 км.
обратного (от телефона) до 800 метров. Алгоритмы А5.1 и
А5.2.
Так что вполне реально, но на двух PICах сомневаюсь.
12.08.2006, 01:56
Сказал спасибо: 75
это можно по СОРМ спецслужбам, только код доступа нужен.
12.08.2006, 21:14
В наших сетях насколько я знаю кодирование не применяется, поэтому прослушать наверное можно но точно не на пиках, там какуюнить Тигровую акулу надо всяко
13.08.2006, 18:05
Сказал спасибо: 24
Еще в ШПИОНСКИХ ШТУЧКАХ за 96-й год рекламировался подобный комплект. выглядит как чемоданчик. думаю если хочешь кого-нибудь слушать, то нужно хотя-бы сканером обзавестись и к нему соответствующей декодирующей аппаратурой.
Защита действует только от честных людей и дураков
13.08.2006, 20:05
Не путай кодирование с шифрованием  А кодирование в GSM - по алгоритму Витерби. Кодовая последовательность 3 часа и сколькоко там минут. Которая, естественно, постоянно меняется.
Тогда, кажецца, GSM ещё и не было...
Вставляешь мою
Очень подозрительно... А если у меня телефон не имеет USB? Да и автору тогда пришлось бы реализовать на ПИК USB хост а не клиента...
Вообще непонятно можно ли подслушивать GSM? Таймслоты выдаются абоненту согласно закону станции, который тоже меняется. В открытом виде ничего не передаётся. Идентификация запрос-ответ. Есть ещё фича стандарта - частота меняется по некому закону 117 раз в секунду это борьба с замираниями, но кажется у нас в стране это не применяется... Клоны симок моментально блокируются вместе с валидной... Даже если и сделать некое устройство, которое имеет многоканальный радиотракт и пишет по всем каналам в память, а потом мегапроцессор ломает это всё. То в таком случае - хрен тебе а не рилтайм.
Другое дело - спецслужбы. есть только один способ, если твой друг из управления Р и которому ты трижды спас жизнь выдаст тебе гос тайну  Да и в данном случае, явно все коды доступа должны регулярно менятся.
Кароче кидалово чистой воды.
Есть ещё идейка, что подлые пиндосы (и/или ипонцы) оставили бэкдор или некую уязвимость чтобы безобразничать (а это на 100% имеется) и эта информация имеется у хацкеров... Или некий гений сам до этого дошёл...
Кстати доподлинно известно что в случае войны наши импортные телефонные станции заблокируются...
13.08.2006, 21:17
ДеКодеру за обзор темы пять баллов с плюсом (я не знал что частота меняется во время коннекта)
16.08.2006, 17:11
В сетях GSM используется две версии алгоритма А5 -- А5.1 и А5.2. Страны Запад-
ной Европы и некоторые другие имеют право использовать А5.1 а остальным, в том
числе и России разрешено использовать "слабый" А5.2. В А5 используют регистры
в 19,22 и 23 бита, дающие 64 битный ключ.Хотя длинна небольшая,его необходимо
вскрыть "на лету",а это не под силу даже мощным компьютерам,кое кто имеет своё
мнение по этому вопросу,а именно спецслужбы.Вот выдержка из приказа Минсвязи
"Об использовании средств связи для обеспечения оперативно-розыскных меропри-
ятий..." www/aboutphone.info/lib/sorm.html Смысл-обеспечить контроль за або-
нентами средств связи.Поэтому в 64 битном ключе 10 бит заменены "0".Кроме того
из-за тех. дефектов разрешение находится на уровне 40 бит,а это позволяет
вскрыть его любым современным компьютером за несколько секунд.Нужно поблаго-
даритиь спецслужбы за тот факт, что при некоторых обстоятельствах,шифровани� �
вообще отключают (так было при захвате заложников на Дубровке в Москве, на
праздновании 300 летия Питера...).
Так что имея нормальный компьютер и "правильное" програмное обеспечение можно
расшифровать сигнал с "трубки" за реальное время.Так что Есть ли прослушка в
сетях GSM ?
07.10.2008, 02:44
"Прослушка GSM.
Что касается основного вопроса темы - то что вам предложили в спаме это кидалово. Но есть другие системы для прослушки сотового, более дешёвые чем комплексы пассивного перехвата, это spyphone - т.е. телефоны для прослушки, перехвата всей информации проходящей через телефон с установленной программой.
Более подробная информация есть тут - http://www.ray-spyphones.com/ Там же написано почему не стоит покупать большинство ПО подобного типа. Наверное в случае часника с небольшим бюджетом такой способ перехвата GSM это единственный реальный способ.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
