Ремонт вакуумного люминисцентного индикатора
Непрочитано 11.02.2011, 21:40
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт вакуумного люминисцентного индикатора
Ремонтирую сейчас винтажный сэмплер ASR-10. У него не горит один разряд вакуумного люминисцентного индикатора. Обнаружил, что при прогреве паяльником соответствующего вывода индикация появляется и снова пропадает при остывании - т.е. нет контакта с напыленным на стекле проводником. Расковырял эпоксидку, фиксирующую вывод - он сдвигается, видно краешек напыления. Вопрос, чем, считаете, лучше восстановить контакт? Электропроводный клей? Хотелось бы сделать надежно, чтобы больше не повторялось - таких индикаторов больше не найти.
you_go вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 21:53
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт вакуумного люминисцентного индикатора
В автозапчастях продают токопроводящий клей для восстановления нитей обогревателя заднего стекла.
Токи держит порядочные, к температуре стоек... .
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
you_go (11.02.2011)
Непрочитано 11.02.2011, 22:07
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Токов особых здесь нет, нужна надежность контакта, ну и чтобы никаких окислений не возникало - напыление тонкое, чтобы его не съело. А прочность этого клея достаточная, или сверху еще надо что-то вроде эпоксидки для фиксации?
you_go вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 22:31
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Может попробовать взвесь алюминиевой пудры в суперклее?
gsn вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 22:56
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Там, вообще-то, было припаяно, но от вибраций оторвалось. Осталась узкая полоска напыления в глубине. Иголочкой достаешь - разряд слегка подсвечивается за счет емкости тела. Насколько с алюминиевой пудрой надежно будет? И сопротивление хотелось бы все равно поменьше получить (кстати, какое оно с пудрой получается?). Вариант со спецклеем для ремонта обогревателей стекла как-то понадежнее выглядит (хотя, может он тоже на основе алюминия?). И насколько все эти клеи мелкодисперсны - полосочка, с которой надо законтачить уж больно узкая осталась. Я даже думаю, что лучше будет подклеить отдельный тонкий проводочек, а не штатный несущий вывод, чтобы в дальнейшем опять не разболталось. Прочность крепления индикатора будет достаточной и на оставшихся выводах.
you_go вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 23:03
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Токопроводящий клей состоит из графита, мелкодисперстного серебра и связуещего.После высыхания клея, покрыть лаком - будет держаться за соседние, не тронутые.Больше мне на ум ничего не приходит...
UR5QOP вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 23:16
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
1. Выбросить оторванную ножку подальше.
2. Взять токопроводящий клей.
3. Взять убитые наушники от плеера, откусить от них провод, очистить от изоляции конец длиной порядка 10...15мм. Проволочки там очень тонкие, и удивительно мягкие.
4. Пучок из нескольких таких проволочек скрутить, один конец залудить и впаять в плату, на место оторванной ножки. А второй конец осторожно очистить от лаковой изоляции, и приклеить проводящим клеем к напылению.
5. Когда клей засохнет, проверить контакт. Если все нормально, замазать это место силиконовым герметиком. Желательно автомобильным, у него адгезия к стеклу самая лучшая.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 23:48
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Приклеивал ЖК индикатор двухкомпонентным клеем из автомагазина, проводом МГТФ (самым тонким, какой нашёл), место склейки - 40 контактов - после проверки залил цианакрилатом (клей "супермомент", "секунда" или им подобные). Эксплуатация в течение года, проблем нет. Индикатор в будильнике, сами понимаете, как ему достаётся по утрам
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Sukhanov (12.02.2011)
Непрочитано 12.02.2011, 20:25
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Технологией не поделитесь?
mironov вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 20:32
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Спасибо всем откликнувшимся!
Индикатолр отремонтировал. Оказалось, что все у меня есть - наткнулся в запасах на упаковку токопроводящего клея "Контактол-А", я уж про него и забыл - 2002г иготовления - развел ацетоном, проверил его электропроводность - просто отличная. Ну и аккуратно залил самый тонкий проводочек МГТФ, вставленный до упора на место контакта. Сразу включил аппарат и проверил, что разряд светится. Подождал часа 2 когда подсохнет, еще раз проверил и прокрыл сверху герметиком 748 Non-Corrosive Sealant. Надеюсь, что все будет нормально.
you_go вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
