Сообщение от lom771
чтоб не подвергался воздействию осадков и чтоб показывал точно...
Если тебе нужна защита от влаги - то его ноги после припаивания проводов можно макнуть в лак. Несколько раз с сушкой каждого слоя.
А чтобы показывал точно - посмотри как устроены ящики-будки для метоприборов. Прибор (в том числе и его выводы!) не должен нагреваться прямыми лучами солнца, но должен по-возможности свободно обдуваться. Та что его, КМК, есть смысл разместить в чем-то, похожем на вершину вентиляционной трубы.
Взять кусок алюминиевой трубки с внутренним диаметром миилиметров 10..15, покрасить ее снаружи в белый цвет; датчик разместить внутри трубки так, чтобы он не касался стенок трубкы и был подальше от той стороны, котороая будет обращена к солнцу (к югу?). Сверху над трубкой прилепить небольшую конусную крышу из белого пластика или металлическую же (тогда тоже покрасить ее в белый цвет). Между крышей и стенками трубки должен оставаться зазор, чтобы воздух мог проходить свободно (но и не слишком большой - иначе зимой он может забиваться снегом). Крышу надо делать как можно меньше; так, чтобы только-только не залетали капли дождя. А саму трубку - как можно короче.
Наверное, можно взять пенал из-под таблеток типа "Аспирин UPSA". Пробку долой, отчистить до бела от надписей; крепить кверху дном; возле донышка насверлить отверстия диаметром миллиметров 5 (сколько получится); длину пенала укоротить по месту. Провода к датчику можно завести снизу или через отверстие в боковой стенке. Только между вводом провода и ногами датчика где-то должен быть локальный минимум высоты - если вода будет стекать по проводу, она не должна по этому проводу дотечь до датчика.
И еще насчет точности: очень много зависит от места установки. Вчера вечером в Москве было 33 градуса тепла. :P Если верить моему термометру. 12-й этаж 17-ти этажного дома; Термометр разогревается восходящим потоком, нагретым 11-ю этажами под ним. Даже бокового сноса воздушного потока нет: дом подковой, моя квартира почти точно посередине впадины...
