Нормализация сигнала с пояса Роговского
Непрочитано 07.02.2011, 22:57
Superki
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Superki на пути к лучшему
По умолчанию Нормализация сигнала с пояса Роговского
Здравствуйте!
Такое дело: нужно нормализовать сигнал с датчика тока - пояса Роговского. Понятное дело - сначала на интегратор на операционнике, а как завести его потом на АЦП контроллера, ведь контроллер воспринимает только однополярное напряжение, а тут - двухполярное.
Опыта в таких вещах не имею, направьте, пожалуйста!
Superki вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 23:49
По умолчанию Re: нормализация сигнала с пояса Роговского
на операционниках строите двухполупериодный выпрямитель, фильтр, повторитель сигнала, делитель на резисторах (подстроечник - при необходимости), вход АЦП
Сказали "Спасибо" jump
OldBill (23.12.2011)
Непрочитано 08.02.2011, 17:37
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нормализация сигнала с пояса Роговского
Superki, нет интегрировать лучше в цифре. Исключается дополнительный источник помех. Достаточно будет только буферного усилителя(он же в качестве фильтра низких частот). Обычно схема его подключения есть в даташите. Есть и АЦП со встроенным усилителем. У TI есть все необходимое. 16- 24 разряда смотреть надо.
mike7815 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 19:25
Superki
Сказал спасибо: 22
Сообщение от mike7815 Посмотреть сообщение
mike7815, я хочу использовать встроенный АЦП контроллера AVR ATMega, но он однополярный... и к тому же тут такая вещь - интегрирование будет производиться 2 раза - первый раз для того, чтобы из сигнала с пояса Роговского сделать кривую тока, а затем уже эту кривую интегрировать (уже программно) и получать действующее значение тока.
Superki вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 19:28
Superki
Сказал спасибо: 22
jump, а вы имеете в виду RC-фильтр для отсечки высокочастотной составляющей? а повторитель для чего? чтобы обеспечить нужную токовую нагрузку?
Superki вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 20:28
mike7815
Сказал спасибо: 78
Superki, для использования пояса Роговского нужен большой динамический диапазон т.к. любой резкий скачок тока даст весьма и весьма большой всплеск напряжения.
Вы собираетесь мерить постоянную составляющую?
mike7815 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 22:15
Superki,
привел примерную схему-вектор эксперимента
повторитель (для транзисторов - эмиттерный, истоковый) - усилитель с Ku ‹+1, служит для:
- снижения влияния последующих цепей (на фильтр);
- увеличения нагрузочной способности.
RC-фильтр для выделения нужной полосы частот и выделения огибающей
Непрочитано 08.02.2011, 22:41
Superki
Сказал спасибо: 22
mike7815, спасибо за обсуждение!
Хочу мерить переменный ток, еще и обрезанный с помощью тиристоров, то есть резкие скачки будут, но ведь после интегратора (который будет на операционнике), эти скачки "смажутся"
Superki,
Спасибо за разъяснения.
Superki вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 11:57
mike7815
Сказал спасибо: 78
Ваш аналоговый интегратор будет врать, если пики напряжения будут вводить его в насыщение.У 24 разрядного АЦП динамический диапазон всяко выше, чем у аналогового интегратора. И аналоговая электроника требует определенного опыта. Перегнать в цифру проще. Кстати для этого можно использовать и 10 разрядное АЦП разбить только сигнал на несколько диапазонов.
Ну,я так понял постоянная составляющая может присутствовать из за несимметричного открытия тиристоров?
какой ток и с какой точностью нужно мерить?
Я бы посоветовал не пользоваться поясом Роговского вообще. может подойдет датчик Холла с компенсационной обмоткой?
Ну и отвечу на вопрос топика. я обычно делаю "подвешенную" землю. К сигналу прибавляю reff/2. Динамический диапазон уменьшается, чем в случае выпрямителя, но так все равно лучше )) Вот например так (REFF опорное напряжение АЦП, ADC_cur1 , ADC_cur2- на АЦП.)
Последний раз редактировалось mike7815; 09.02.2011 в 12:02.
mike7815 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 12:00
mike7815
Сказал спасибо: 78
такой изврат т.к. вторая половина операционника была уже занята, а два было уже роскошь.
mike7815 вне форума
Деление аналогового сигнала на ОУ AndreyVC Электроника - это просто 30 24.01.2011 14:01
Что такое ширина спектра сигнала? rocky7 Электроника - это просто 1 01.10.2010 21:18
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
