Нужна помощь в настройке регулятора мощности
06.02.2011, 16:11
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
собрал первый по ссылке http://electric.stamen.ru/index.php?...02-31&Itemid=1
тиристор поставил ку202 - других нет
вместо 2.2к поставил 3.3к как там и рекомендовано для более мощных тиристоров
диод из схемы пока выкинул чтобы не мешался
проверяю лампой накаливания 75вт, чтобы было с чем сравнивать включаю ее по очереди с регулятором и с диодом отдельно - чтобы увидеть половинную яркость
так вот: регулятор регулирует от половинной чуть-чуть, регулировки до нуля не получается - как расчитать полный диапазон?
ставил конденсатор 10мкФ - получалось наоборот от нуля чуть вверх
больше конденсаторов нет на 50 и более вольт, только 1 и 10мкф, так что менять надо резисторы
p.s. сразу забыл написать зачем это надо и почему не надо советовать другие устройства:
надо: для регулировки паяльника, совецкий хороший сломался безвозвратно, а новый китайский мало того что заявлено 40вт, так жарит на все 60 - припой выгорает
почему не надо другие схемы: элементов других все равно нет, купить тоже быстро негде, а паять хочется
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 06.02.2011 в 16:46.
06.02.2011, 17:38
Re: нужна помощь в настройке регулятора мощности
R2 не более 1к, R4 - то же, а то и меньше. R3 - наиболее советский  (большой), лучше проволочный. Конденсатор 0,1-0,22 плёнка/керамика.
Ему току открыться не хватает.
06.02.2011, 18:10
Сказал спасибо: 57
почему не хватает? открывается же
R1 в схеме для чего вапче?
06.02.2011, 18:20
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Из описания Вашей схемы: "Такой регулятор рассчитан на работу с паяльником, мощность которого не превышает 25 Вт."
Это содрано из старых журналов Радио из раздела для начинающих. Там и описано как тоскливо работает эта схема (только для вполне определенной нагрузки). Делайте на однопереходном КТ117 или его аналоге. Схем много и на этом сайте в Источниках питания и свет. Работать будет 100% и соберете за пару часов.
06.02.2011, 18:48
Сказал спасибо: 57
Сообщение от mironov
кинь мне по емайлу или в лс данный транзистор?
06.02.2011, 19:39
Сказал спасибо: 13
Аналог это пара n-p-n и p-n-p
06.02.2011, 20:46
Сообщение от igel_izh2126
Открываться-то открывается. Вопрос - когда?
Им задан минимальный угол открывания тиристора. Данная схема позволяет регулировать мощность в пределах 20-25 процентов.
Когда-то пользовался, даже для мелочёвки обычным 40-ваттником. На проводе повесил выключатель от торшера, параллельно контактам диод. Когда надо было паять что-то массивное - включал на полную. Для пайки остального - через диод. Вполне удобно было.
Если аналог не захочет генерить пилу, помогает катушка в эмиттере 361-го транзистора. Делал когда-то давно такой ШИМ. Ставил твердотельную индуктивность от дохлой материнки.
Последний раз редактировалось omercury; 06.02.2011 в 20:52.
06.02.2011, 22:48
Сказал спасибо: 57
Re: Нужна помощь в настройке регулятора мощности
диод уже стоит, но такая регулировка сильно грубая получается
двигаю еще жало туда сюда - чтобы то мелкое, то толстое паять - неудобно напрочь
проще было бы крутить ручечку резистора
попробую завтра схему вторую из ссылки, там регулировка бОльшего диапазона, хотя диодный мост и жалко
06.02.2011, 23:18
Сказал спасибо: 9
вот правильная схема с регулировкой от НУЛЯ до почти 100%. ПРОВЕРЕНО,на себе, РАБОТАЕТ!
Для регулировки от нуля, постоянная времени в эмиттере должна быть 10мс.
целая статья по адресу http://un7ppx.narod.ru/device/simistor.htm
Для слабых симисторов можете выкинуть VT2 и обвязку, а первичную обмотку трансформатора поставить в Б1 VT1, выкинув R6 и R7.
Не хотите транс мотать - ставьте мощнее мост, R2 выкинуть, а R1=22-36кОм в развыв от плюса моста до стабилитрона и т.д., катод тиристора к минусу моста, УЭ в среднюю точку делителя R6 и R7, а между анодом тиристора и плюсом моста ставьте нагрузку. Если надо нарисую...
В технике главное - кувалда. (с)
Последний раз редактировалось chapa; 07.02.2011 в 09:45.
08.02.2011, 22:28
Сказал спасибо: 57
собрал http://electric.stamen.ru/img/stories/regum2.jpg
отрегулировал резисторами визуально по лампочке
почему то мультиметр после диодного моста и тиристора показывает не среднее напряжение, а температуру на марсе
главное забыл к чему я это писал: теперь паяльником паять можно нормально, ураа
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 08.02.2011 в 22:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
