Помогите с LCD DataVision DV16230
Непрочитано 09.09.2006, 03:07
UncleHarry
Аватар для UncleHarry
Сказал спасибо: 314
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 52 сообщении(ях)
UncleHarry на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с LCD DataVision DV16230
Только начал осваивать AVR'ы. Подключил DV16230 к Atmel Tiny2313, по 4х проводной шине, все в точности так, как в CodeVision AVR расписано в CodeWizard'е. Написал в CV простенькую программку с использованием библиотеки, которая в нем имеется, для управления LCD-индикатором. Прога инитит индикатор, а потом выводит на него символы с кодами от 0х30 по 0х3А включительно. Питание на индикатор - 1 нога - +5В, 2 нога - масса, 3 нога - регулировка контрастности, с движка подстроечника (статейка валялась под руками из журнала РАДИО, №7 2002 г, стр. 31 - вот по нарисованной в ней схеме и подключил питание на индикатор, там в схеме точно такой). Включаю. Подсветка на индикаторе включилась, экран пустой. Регулировал контрастность резистором - безрезультатно, экран пуст. Бился и так, и сяк - пустой экран, хоть ты тресни. Чисто случайно, вертя индикатор в руках (вся конструкция была включена), заметил, что цифирки на экране есть! Значит, все работает. Но почему контрастность низкая (символы на экране еле-еле видно, и то только под определенным углом)? Смотрю даташит. Ба, питание-то по даташиту строго наоборот: 1 нога индикатора - масса, 2 нога - +5 В. Быстренько перепаиваю. Включаю. Подсветка не горит. Зато контроллер нагрелся, на плате индикатора, и чего-то там щелкнуло... Быстренько вырубил питание, перепаял питание на индикатор как было сначала. Включаю. Цифирки от нуля до 7 есть, тока отрисованы не полностью, остальные знакоместа в 1й строке темненькие все... Кранты индикатору... А теперь, многоуважаемые форумчане, скажите: хоть кто-нить работал с DV16230? Что нужно сделать, чтоб он показывал нормально? И подскажите, может, есть что-то дешевле DataVision? а то уж больно жалко - практически 500 р сгорели... Большой привет фирме Платан - благодаря ее даташиту на индикаторы DataVision я индикатор спалил.
PIN конфигурация (все типы кроме 40 x 4)
No. Symbol Function No. Symbol Function
1 VSS GND, 0V 10 DB3 Data Bus
2 VDD +5V 11 DB4
3 VEE for LCD Drive 12 DB5
4 RS Function Select 13 DB6
5 R/W Read/Write 14 DB7
6 E Enable Signal 15 LEDA LED Power Supply
7~9 DB0~DB2 Data Bus Line 16 LEDB
(выделил текст из PDF'ки)
UncleHarry вне форума
Непрочитано 09.09.2006, 03:52
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
проверьте ваш проект в VMLAB.
"рыба" (заготовка CVAVR + VMLAB + LCD) тут avr123.nm.ru/04.htm
а как работать с VMLAB в примерах
avr123.nm.ru/06.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 09.09.2006, 03:54
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
кстати задача 5 курса как раз и про LCD и примеры там работают.
Непрочитано 09.09.2006, 09:52
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Возможно попался индикатор на широкий диапазон температур. Для регулировки контраста на таком индикаторе нужно отрицательное смещение. Т.е. резистор регулировки контраста одним концом подключается к +5 В, другим не к 0 В, а к -5 В. Средняя точка резистора к выводу индикатора.
Кстати, эта фича в симуляторах не присутствует.
Несколько дешевле индикаторы фирмы МЭЛТ. См сайт.
Самые дешевые индикаторы с шиной I2C (для телефонов) типа HT1611, HT1613. Отображают только цифры, но зато стоят около 2$. У меня такой работает в часах.
Удачи!
zelanez вне форума
Непрочитано 09.09.2006, 11:59
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
+ преобразовать в - можно с помошью простого преобразователя - удвоителя напряжения. Если частоту нельзя взять с ноги МК то генератор на таймере 555.
Непрочитано 09.09.2006, 12:17
UncleHarry
Сказал спасибо: 314
Сообщение от avr123-nm-ru
avr123.nm.ru/06.htm
Да на индикатор все выводится, тока разглядеть выведенное почти нереально - контрастность очень низкая.
Непрочитано 09.09.2006, 12:33
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
ну тогда и правда попрбуйте отрицательное напряжение пока с помощью батарейки.
Непрочитано 09.09.2006, 12:41
UncleHarry
Сказал спасибо: 314
Сообщение от zelanez
Так и есть - в маркировке индикатора присутствует буква H, что и означает "на расширенный температурный диапазон".
где ж добыть -5В из однополярного питания +5В? Киньте ссылочку на какой-нить несложный преобразователь...
Непрочитано 09.09.2006, 13:21
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от UncleHarry
я ж выше написал уже!
Непрочитано 09.09.2006, 15:07
UncleHarry
Сказал спасибо: 314
спокойно, спокойно, не надо нервов... От батарейки-то оно все работает, контрастность чудненько регулируется... Но насколько мне хватит батарейки? И в устройство я ж не буду ставить батарейку... А у MAXIM нет никаких интегральных преобразователей на эту тему, чтоб с однополярного - двуполярное?
Как запустить LCD, помогите наченающему sergeyku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 03.05.2008 12:42
Господа хорошие, пожалуйста помогите с LCD. alexeews Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.10.2007 10:22
Помогите найти Datasheet LCD mode1 Информация по радиокомпонентам 1 01.08.2007 09:39
Глюк с LCD DataVision DV16230 UncleHarry Коллекция глюков 8 11.06.2007 19:58
Помогите с информацией по LCD velldio Видеотехника 4 20.12.2006 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
