Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Глюк с LCD DataVision DV16230
Непрочитано 09.09.2006, 02:55
UncleHarry
Аватар для UncleHarry
Сказал спасибо: 314
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 52 сообщении(ях)
UncleHarry на пути к лучшему
По умолчанию Глюк с LCD DataVision DV16230
Только начал осваивать AVR'ы. Подключил DV16230 к Atmel Tiny2313, по 4х проводной шине, все в точности так, как в CodeVision AVR расписано в CodeWizard'е. Написал в CV простенькую программку с использованием библиотеки, которая в нем имеется, для управления LCD-индикатором. Прога инитит индикатор, а потом выводит на него символы с кодами от 0х30 по 0х3А включительно. Питание на индикатор - 1 нога - +5В, 2 нога - масса, 3 нога - регулировка контрастности, с движка подстроечника (статейка валялась под руками из журнала РАДИО, №7 2002 г, стр. 31 - вот по нарисованной в ней схеме и подключил питание на индикатор). Включаю. Подсветка на индикаторе включилась, экран пустой. Регулировал контрастность резистором - безрезультатно, экран пуст. Бился и так, и сяк - пустой экран, хоть ты тресни. Чисто случайно, вертя индикатор в руках (вся конструкция была включена), заметил, что цифирки на экране есть! Значит, все работает. Но почему контрастность нулевая? Смотрю даташит. Ба, питание-то по даташиту строго наоборот: 1 нога индикатора - масса, 2 нога - +5 В. Быстренько перепаиваю. Включаю. Подсветка не горит. Зато контроллер нагрелся, на плате индикатора, и чего-то там щелкнуло... Быстренько вырубил питание, перепаял питание на индикатор как было сначала. Включаю. Цифирки от нуля до 7 есть, тока отрисованы не полностью, остальные знакоместа в 1й строке темненькие все... Кранты индикатору... А теперь, многоуважаемые форумчане, скажите: хоть кто-нить работал с DV16230? Что нужно сделать, чтоб он показывал нормально?
UncleHarry вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 11:25
Seth
Seth на пути к лучшему
А посмотрите маркировку индикатора.
Если в конце есть буковка H, то Вам попался экземпляр
с раширенным диапазоном температур.
У него на вход контрастности подается от 0 до -5 в.
http://www.platan.ru/pdf/ec175-176.pdf
Это даташит.
Seth вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 18:06
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Может Вы его немного подпалили когда первый раз питание подали не так как по даташиту? Честно говоря не встречал чтоб даташит ошибался...
dimonbest вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 21:01
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Всем привет! Самому не довелось применять именно такие индикаторы, но в книге "Библиотека Электронных Компонентов 8. Жидкокристаллические индикаторы фирмы DATA INTERNATIONAL" накопал информацию по ним. Прикрепляю скан. Удачи!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 12:38
UncleHarry
Сказал спасибо: 314
Сообщение от Grey_Cat
Правильная книжка. А мне сначала попался даташит вот такой (привожу вырезку из него), как на первом рисунке. Надписи красным - мои, чтоб народ знал. На втором рисунке - вырезка из правильного даташита, который я нашел на бескрайних просторах интернета уже опосля того, как индикатор приказал долго жить...
Считаю, что вопрос по теме исчерпан, всем спасибо за помощь.
Непрочитано 04.06.2007, 12:45
UncleHarry
Сказал спасибо: 314
Второй рисунок не получилось в предыдущий пост вставить, поэтому правильный даташит в отдельном посте.
Непрочитано 11.06.2007, 11:18
ethers
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ethers на пути к лучшему
С проблемами запуска индикоторов сталкивалься на первом этапе, пока не прочитал статью (RAR прилогается).
После этого проблем не было, проверил LCD
(WH0802,WH1602-WINSTAR,BC1602-BOLIMIN)все работает.С цокалевкой индикаторов сталивался, скачиваеш data-sheet оригинал с сайта производителя и все в порядке.
Прикрепленный файл: 9076164.rar
ethers вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 13:04
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от ethers
Я соглашусь с автором. Вероятно первый "дата шит" был переводной, т.е взят, например, из каталога какого либо поставщика индикаторов. Там возможны ошибки. Безусловно, если возникают сомнения надо копировать документацию с сайта фирмы изготовителя.
Поэтому возникает вопрос к UncleHarry - откуда был взят первый дата шит на индикатор?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 19:58
UncleHarry
Сказал спасибо: 314
ALEX__A:
Из двух вышеприведенных даташитов ни один с сайта производителя не скачивал. Откуда точно взят первый (неправильный) - уже не вспомню, давно это было (дату первоначального моего поста посмотрите, а? ). Вообщем, как говорится - доверяй, но проверяй. Как сказал фон Бисмарк (кажется, точно я не уверен): "На ошибках учатся. Дураки учатся на своих, умные - на чужих."
Глюк с lcd dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 22.09.2013 13:42
Глюк MAX7490 myxan Коллекция глюков 0 30.09.2008 00:00
Глюк pic16f690 Fedot61 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.05.2007 07:38
Глюк с MPLAB v7.30 Hara_tuz Коллекция глюков 3 30.11.2006 00:54
Помогите с LCD DataVision DV16230 UncleHarry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 14.09.2006 19:53
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
