Проблема с выбором CVS
06.09.2006, 15:32
Кто работает, посоветуйте плиз. Пока остановился на TortoiseCVS.
Краткие требования (это я написал для руководителя):
- Синхронизация исходных текстов программ между 2 мя и более сотрудниками.
- в перспективе, и ведя проект единолично удобно использовать cvs. (здесь и далее под cvs подразумеваю не конкретный пакет а тип программ).
- возможность ведения «боковых» веток программ. То есть разделение типа веток на стабильную и экспериментальную
- комментарии в релизах и баглист.
- возможность «откатить» проект. Быстро собрать релиз из модулей различной свежести.
- «расшаривание» модулей. Например, на сервере ведутся параллельно 10 похожих проектов, а 90% кода объедиенены. И делая изменения в одном месте, мы автоматически исправляем все проекты (вносим ошибки)
- автоматическое резервирование базы данных с проектами.
06.09.2006, 22:12
Re: Проблема с выбором CVS
Сообщение от deCoder
Наверно имеется в виду TortoiseSVN.
Насколько я знаю - это просто клиент, т.е. сервера там и нет. Придется или пользоваться серверами из инета, или выбрать что-то другое. Для одного человека система очень удобна...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
