TOMSON шасси ITC008 29DM182KG
Непрочитано 05.02.2011, 13:35
witj
witj на пути к лучшему
По умолчанию TOMSON шасси ITC008 29DM182KG
прц.TDA9554PS/N3/2/1574, video MSP3415G B8,TDKC OREGA 40348A-22,TDA8177 кадровая,24соW6 память.грешил на тдкс и поэтому все откинул со вторичкии, подключил генратор к первике ТДКС , накал появился при отключенной EW-блока коррекции, полностью снял разьем которй идет на диодный модулятор, когда ставиш обратно напр. генератора падает на 0, не могу одолеть зверя, такой томсон впервые может я не с того начал, напр. на +В125в.все литы проверил сESR,ремонтирую как обычно, подскажите методику ремонта томсон, но высокого мало кажется,неонка около тдкс горит а на присоске нет, на массу с присоски пробивает пробивает 15мм. но это очень мало в схеме CLO24 написано390NF.если это нанофарад то 0,39мкф.а он кондер показывает 54пф.поставил 0,33мкф строчка засвистела и НОТвылетел,"зашита по строке отключена" с защитой высокое появляется и уходит в защиту,башка вообще перестала варить
witj вне форума
Сказали "Спасибо" witj
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.02.2011, 13:46
witj
По умолчанию Re: TOMSON шасси ITC008 29DM182KG
схема и инструкция,
Тип файла: rar ITC008.rar (801.4 Кб, 948 просмотров)
Тип файла: zip 065ae51abe1c503bf91dcd66b8023c72.zip (841.0 Кб, 861 просмотров)
witj вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо witj за это сообщение:
koal (11.12.2011), warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
