если вам нужнона ноге получить 360 КГц то прерваться нужно в 2 раза чаще.
В курсе я пишу что мастер ICC (imagecraft.com) показывает настройку таймеров более удобно чем CVAVR.
При кварце 9МГц и делителе 1 ICC показывает 750 КГц
//TIMER1 initialize - prescale:1
// desired value: 720KHz
// actual value: 750,000KHz (4,0%)
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop timer
TCNT1H = 0xFF; //set count value
TCNT1L = 0xF4;
OCR1H = 0x00; //set compare value
OCR1L = 0x00;
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x01; //start Timer
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:6
void timer1_ovf_isr(void)
//TIMER1 has overflowed
TCNT1H = 0xFF; //reload counter high value
TCNT1L = 0xF4; //reload counter low value
можно снизить частоту до 720 можно как рекомендовано в задачах курса добавлением NOP-ов в прерывание
до перезагрузки числа в таймер.
Если нужно 360 тыс прерываний в сек то так:
// desired value: 360KHz
// actual value: 360,000KHz (0,0%)
TCNT1L = 0xE7;
OCR1L = 0x00;
TCCR1A = 0x00;
TCNT1L = 0xE7; //reload counter low value
Очень советую прочитать курс,
скачать компилятор ICC и использовать его мастер кода.
Я за чтение ДШ, но с помошью мастера можно быстро получить ПРАВИЛЬНЫЙ код не только в начале разрабботки программы но и по ХОДУ работы!
