Помогите с УНЧ TDA8560Q. Шумы
Непрочитано 30.01.2011, 00:23
roman042
roman042 на пути к лучшему
Вопрос Помогите с УНЧ TDA8560Q. Шумы
Всем привет...
Люди подскажите плиз я первый раз усилок собираю на NM2039 - Усилитель НЧ 2х40 Вт (TDA8560Q datasheet) http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38536
Подаю напряжение с блока питания от старого компа.
В колонках возникают шумы ужасные...
Не знаю как исправить.
Помогите кто знает*
Может надо еще какой стабилизатор или что то еще просто я только начал пробовать вот 1 попытка...
Да и при подключении всегда горит красная лампочка...
Фото этого всего прилагаются ниже...
http://www.imagepost.ru/?v=535/SDC18361_AoPd.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=535/SDC18362_axPt.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=535/SDC18363_p0Pl.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=535/SDC18366_XUPP.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=535/SDC18364_TJP8.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=535/SDC18365_oqP9.JPG
roman042 вне форума
Сказали "Спасибо" roman042
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.01.2011, 00:34
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с УНЧ TDA8560Q Шумы(((
Красная "лампочка" - это светодиод. Индикатор перегрузки.
Сообщение от roman042 Посмотреть сообщение
Он (блок питания) сейчас в родном корпусе? Если нет - вставляйте в корпус.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.01.2011, 00:36
roman042
он в родном корпусе полностью рабочий
roman042 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.01.2011, 01:16
omercury
Аватар для omercury
Во-первых Вы перекосили нагрузку на БП. Во-вторых он импульсный. Поэтому нужна нормальная фильтрация выходного напряжения. В автомобилях тоже наводки ужасные, но там ставят дроссель и конденсаторы. Вам нужно поступить так же. Надо ставить нормальный фильтр. И ёмкость по питанию при такой мощности усилителя должна быть не менее 10000мкф. Дроссель лучше применить с разомкнутым сердечником.
omercury вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
roman042 (30.01.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.01.2011, 01:25
roman042
а можно поточнее просто я нуб еще в это и не сразу доходит
roman042 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.01.2011, 01:50
omercury
Аватар для omercury
Дроссель мотать или покупать будете?
omercury вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 01:52
roman042
По умолчанию Re: Помогите с УНЧ TDA8560Q. Шумы
куплю лучше какой номер и как называются компоненты которые еще надо докупить не подскажите
roman042 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.01.2011, 02:03
omercury
Аватар для omercury
roman042, спасибо за спасибо, но помощь получается странной. Я не знаю, где Вы находитесь, и что у Вас под рукой. Хватит ли знаний для самостоятельного изготовления макета для проверки эффективности перед покупкой. Поэтому поступим так:
Изготовить - http://www.google.ru/search?q=%D1%84...5d87556b9f3874
Купить - http://www.google.ru/search?q=%D1%84...5d87556b9f3874
omercury вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.01.2011, 02:05
roman042
а это меня спасет ??
roman042 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.01.2011, 02:06
roman042
Вам большое спасибо
попробую опишусь
roman042 вне форума
warel (27.06.2019)
[Решено] Помогите ещё раз, пожалуста madmax_82 Ремонт оргтехники 7 02.12.2010 11:07
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите советом с ИИП для УНЧ! criemper Источники питания и свет 2 26.09.2010 23:39
Помогите найти схему УНЧ на полевиках IRF640 criemper Аудиотехника 5 25.09.2010 01:13
Помогите прошить STC 89C58RD suse Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.08.2010 12:44
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
