sprintf и глобальные массивы
29.01.2011, 19:56
Вобщеме есть:
Iar 5.5, LPC1758 uC/OS-II.
Проявляется следующий глюк, при объявлении массива
const сhar *BdrtName[] = {
"1200",
"2400",
и вызове sprintf(&Str[0], "%.*f%s", 2, 123.45, Гц) - HardFault, а при объявлении массива вот так
const char *const BdrtName[] = {
"1200",
"2400",
все ок. При чем объявляя и другие массивы как в первом варианте такие же глюки. И еще, перед запуском многозадачности в функции main sprintf(&Str[0], "%.*f%s", 2, 123.45, Гц) работает.
Где копать????
Сказали "Спасибо" slawa1980
29.01.2011, 22:08
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: sprintf и глобальные массивы
const сhar BdrtName[] = {
"1200",
"2400",
элементы массива и так считаются указателями
Сказали "Спасибо" Alecsej
31.01.2011, 11:44
Сообщение от Alecsej
"1200",
"2400",
К сожалению при таком объявлении массива компилятор ругается потому, что он понимает только одну строку как указано ниже.
"1200"
PS. Суть вопроса была в другом...
31.01.2011, 12:05
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ну так и объявите его просто массивом, и перебирайте элементы по индексу, че вы мучаетесь?
а еще люди придумали замечательный тип - enum, вот и обратите на него внимание  , по ходу он решит вашу проблему.
Сказали "Спасибо" projects.org.ua
31.01.2011, 12:17
Я наверное не правильно задал вопрос.
От того как объявлен массив зависит выполнение функции sprintf, причем связи между этим массивом и функцией sprintf нет. sprintf работал и правильно преобразовывал float в строку, но после того как мне понадобилось объявление массива sprintf перестал работать и процессор попадал в hardfault.
31.01.2011, 19:33
Возможно прокатит так,
const сhar BdrtName[][] = {
"1200",
"2400",
Иначе enum.
31.01.2011, 19:36
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Надо разобраться из-за чего хардфаулт, под отладчиком глянуть или еще как-то.
Скорее всего программа где-то порит память. Могут иметь место глюки с указателями или какой-то буфер маловат и т.п. В зависимости от наличия тех или иных массивов, данные в памяти сдвигаются и кривой код портит другие данные. Сейчас вот sprintf упал, sprintf заработает, что-то другое может отвалиться. Тут надо не sprintf заставлять работать, а наоборот, при неработающем sprintf искать первопричину.
И еще, перед запуском многозадачности...
Как вариант, используемый sprintf на это не рассчитан.
как раз и отличаются тем, что первый вариант целиком константа и будет положен в ROM.
сhar BdrtName[] = {"str1", "str2"..}
Так неправильно. Правильно было как раз в самом начале
сhar *BdrtName[] = {"str1", "str2"..}
Мы же объявляем массив строк, т.е указателей.
сhar BdrtName[] - это массив символов, т.е. одна сторка.
Что такое &Str[0] ?
Сказали "Спасибо" akimych
01.02.2011, 12:22
char Str[256] - глобальная массив.
При объявлении массива в глючном варианте сдвигается адрес Str, может еще сильно не копал. Начал исследовать ассемблерный код sprintf, но это долго, пока иду по пути наименьшего сопротивления - полумеры с другим объявлением массива... И сюда написал
01.02.2011, 15:43
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sprintf(&Str[0], "%.*f%s", 2, 123.45, 'Гц');
и
const сhar *BdrtName[][4] = {
"1200",
"2400",
я ошибаюсь?
01.02.2011, 16:04
Сообщение от sersne
и
"1200",
"2400",
1.Правильнее вообще так sprintf(&Str[0], "%.*f%s", 2, 123.45, "Гц");, в 1-м посте просто опечатка.
2. Так тоже можно, но зачем? Такая запись создаст 4 указателя на строки.
3. Суть вопроса не в том, что существует куча способов (половина не работающих или не нужных  ), а в том, что существует некая невидимая связь в том где находятся указатели на строки - в ОЗУ или ПЗУ и функцией sprintf, выводящей флоты в потоке. Все намного глубже
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
