Не запускается pcbnew
Непрочитано 29.01.2011, 15:57
Zeman1979
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Zeman1979 на пути к лучшему
По умолчанию Не запускается pcbnew
Вчера нормально работало, поставил на авторазводку плату в freerouting.net, не закончил оптимизацию и прервал выполнение. Все закрыл. Сегодня не открывается pcbnew, сехематик норм, а pcbnew болтается на панели задач а самого окна нет. Кто сталкивался и как лечить?
З.Ы. Сборка KiCad-20100906-bzr2476-win32
Последний раз редактировалось Zeman1979; 29.01.2011 в 15:59.
Zeman1979 вне форума
Сказали "Спасибо" Zeman1979
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.08.2011, 13:27
NikWik_
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
NikWik_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не запускается pcbnew
Такая же фигня, только у меня комп завис - pcbnew был запущен в режиме редактирования компонента (завис не из-за кикада), после перезагрузки все программы из состава кикада работают, а pcbnew только процессом висит.
Пробовал в разных проектах, деинсталляцию/установку - ничего не помогает(((
Сборка KiCad-20110531-bzr3011-win32
Ос: Win7.
NikWik_ вне форума
Сказали "Спасибо" NikWik_
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.08.2011, 14:14
NikWik_
Сказал спасибо: 22
Решил проблему.
Дело в том, что КиКад коряво написан, надо бы разработчикам пару ласковых чиркануть.
Все настройки программ хранятся в реестре, почему не в ини файле? может религия не позволяет...
Я установил Revo Uninstaller (скачал фри версию http://www.revouninstaller.com/start..._download.html), запусил и выбрал удалить кикад.
На одном из последующих этапов удаления прога выдала несколько разделов реестра, которые не удаляются при деинсталяции (спасибо разработчикам!).
Мы видим что в HKEY_CURRENT_USER\Software\kicad отались все(!!!) настройки компонентов кикада, хотя их можно было легко вынести отдельным файлом и пунктом в "менеджере проектов", и самое главное они бы удалялись при деинсталяции проги.
Короче, удаляем к чертям всю ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\kicad, чтобы не разбираться какой же ключ дает сбой (пусть это остается на совести разработчиков) и делаем новую установку.
Всем спасибо и удачи!
NikWik_ вне форума
warel (27.06.2019)
KiCAD-объявления и впечатления al_dan KiCAD 32 03.10.2016 17:02
ATMEGA16 на 16MHz не запускается oldrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 09.09.2010 23:01
Подскажите по dsPIC33: не всегда запускается прерывание от Timer1 night_light_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.09.2010 17:10
Не запускается МПЛАБ Gladkih Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 29.05.2010 13:30
Не запускается (не генерирует) ВЧ генератор в Proteus Aneg Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.11.2009 01:25
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
