Программатор для ноутбука
12.07.2006, 09:37
Похоже я задал вопрос не совсем там где надо ( https://kazus.run/modules.php?name=F...&p=16988#16988),
поэтому решил спросить знающих людей в более подходящем месте:
Нужна схема программатора с работой через COM-порт (или через переход USB-›COM9)который может программировать PIC'и (например 16F84 и подобные) и паралельные ППЗУ (К573РФ5,27с512 и т.д.).
Уверен что данная тема заинтересует многих.
В современных ноутбуках отсутствуют LPT и COM порты,а большинство программаторов расчитанны на работу именно через эта порты.
У кого какие есть мысли или информация по этому вопросу?
Кто ищет - тот всегда найдет!
12.07.2006, 17:14
А не надо ничего придумывать, в конце концов есть переходники USB-LPT и тот же Turbo-6. Или чтото-типа Unipro с переходником USB-COM.
20.07.2006, 11:15
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Программировать PICи чеез переходники не пробовал,
но по итогам программирования других устройств через них могу сказать следующее:
с переходником USB-COM ваще ничего не получилось,
а с переходником PCMCA-COM программирование проходит
удачно примерно в 50% попыток, причём выражается это
по большей части в искажении передаваемой информации
без каких-либо сообщений об ошибках.
При использовании СОМ-порта, при прочих равных условиях, таких проблем нет.
Короче реальный СОМ-порт никакой переходник не заменит.
20.07.2006, 11:22
20.07.2006, 15:28
Спасибо за информацию,приму к сведению.
Тут недавно, на одном буржуйском сайте, видел мелкосхему специально разработанную для полноценной(! как утверждает производитель!) эмуляции COM-порта.
Жаль что ссылку не сохранил и журнал IE почистил нечаянно.
Если снова найду (а искать буду в любом случае) - поделюсь, интересно мнение,может кто уже с етой мелкосхемой дело имел.
Похоже нашел уже http://personal-www.kirov.ru/~ra4nal.../usbrs232.html
И там есть ссылка на оффсайт производителя, а я туда попал через поиск Google.
Сюда тоже стоит зайти http://www.institute-rt.ru/common/st...nv1/index.html
20.07.2006, 16:46
Сказал спасибо: 2,016
Сообщение от Greeze
Это не совсем верно. Как COM порт она работает. А вот полноценно "подергать линии" не получается. И это связано не с микросхемой преобразователя или драйверами, а с принципом построения USB.
Так, можно передавать или принимать данные по COM с очень хорошей скоростью. Но если надо 1) переключить линию DTR 2) прочесть состояние линии RTS - то между этими действиями будет не менее пары миллисекунд.
Я пробовал встроить поддержку сей штуки в свой программатор. Результат - теоретически все работает. Но практически за время записи 8 кБ в АВРку можно сходить в магазин на пивом...
20.07.2006, 16:54
Сказал спасибо: 75
есть программатор для USB - люди собирали - работает.
он у меня на страничке по прошиванию МК
курс /07.htm
20.07.2006, 17:00
В принципе насчет "подергать" можно и не надо.Главное что пишет и читает. Важен конечный результат.
А сходить в магазин за пивом и не только - дело нужное и требует времени... которое теперь есть
Осталось выяснить вопрос по полноценной (или почти) эмуляции LPT-порта.
Для avr123-nm-ru:
поясняю - хочется "все в одном флаконе", т.е. чтоб можно не только PIC'и и AVR'ы, но и EEPROM.
20.07.2006, 18:42
Сказал спасибо: 928
Сообщение от Greeze
Для avr123-nm-ru:
Все в одном , не есть хорошо --- поверь моему опыту.
Лучше раздельно и рабочее , чем мешанину глючную--
пример пони прог.
21.07.2006, 10:05
Тоже верно.
Думаю что действительно придется собрать пару специализированных программаторов каждый под свою задачу.
Главная проблемма в том, что у меня теперь нет СОМ-порта и LPT-порта на ноуте
Вот я и думаю как решить эту проблему.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
