AT89C5131-M -> Unknown device
Непрочитано 21.01.2011, 20:26
finomen812
finomen812 на пути к лучшему
По умолчанию AT89C5131-M -> Unknown device
Спаял схему, монтаж, конечно, убогенький, но плату прозванивал, вроде граблей нет.
Собственно схема
У меня Windows 7
При подключении определяется как неизвестное устройство. Добавил устройство принудительно (Add legacy hardware) - появилось устройство AT89C5130/31, но нейзвестное так и осталось. Правда во FLIP ошибка с ненайденой библиотеки сменилась на "невозможно открыть устройство". Из того, что порт не сгорел и устройство хоть как-то определятся понятно, что контроллер жив и даже что-то делает... но вот что? и как его загнать в режим программирования?
ЗЫ кварц стоит на 8МГц, шнур длиннющий (3 метра) с фильтрами и экран посажен на землю
В диспетчере задач Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)
Yашел 2 ошибки, исправил, но по-прежнему не работает. в M версии появились UCAP и UVSS пины, припаял куда надо (кондер электролитический 1мкф) по-прежнему не опознается.
/var/log/messages:
device descriptor read/64, error -71
finomen812 вне форума
Сказали "Спасибо" finomen812
warel (27.06.2019)
Проблема с USB > RS-485 > AVR DimanVIP Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 19.10.2010 08:57
Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема harchenko_pavel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 80 14.05.2010 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
