Хочу собрать электромагнитую пушку:
Выстрел в будущее.
Проблемы:
1) Сейчас днем с огнем не найти одноразовых фотиков. Необходимо заменить схему зарядника на налогичную, но самодельную. С учетом моего опыта, желательно попроще.
2) Там указана проблема долгой зарядки конденсаторов, которую можно решить увеличив мощность зарадки. Хотелось бы и эту проблему решить.
3) Планируется 2-3 катушки, поэтому необходима электронная система их включения (активировать их будет контроллер, через определенные (подобранные) промежутки времени, с контроллером я умею работать).
Итого:
Нужна схема зарядки мощного (400-500V 1000-2000МФ) конденсатора, от батарейки, возможно не одной (тип A, 1.5 вольта). + индикация окончания зарядки + возможность разрядить его по команде с контроллера (т.е. управляющий сигнал должен быть 4-5 вольт и не более 15 миллиампер).
+ схема долждна быть достаточно мощной, чтобы конденсатор мог заряжаться быстро.
Нашел схему от кодака. Нужны пояснения: что там лишнее (лампа мне точно не нужна и так понимаю вся правая часть после конденсатора CZ или я не прав?), что за трансорматор или чем его можно заменить (с учетом повышения мощности), тоже касается остальных элементов.
