Стабилизатор помогите подобрать аналог
Непрочитано 20.01.2011, 18:03
kobber
kobber на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор помогите подобрать аналог
Всем привет. Прошу не судить строго так как не являюсь гуру электротехники, ворос у меня такого характера на схеме которую хочут собрать есть стабилизатор напряжения 78L05, такого у меня нет и живу я к сожалению в городе в котором отсутсвуют такого рода магазины, с старого блока питания от компа выпаял TL431A подскажите пододет он мне или нет по спецификациям к данным деталям не могу разобраться.
kobber вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 18:19
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Стабилизатор помогите подобрать аналог
Нет. Не пойдёт. В комповском БП вы врятли найдёте ченить похожее на 78L05. Если нужно малогабаритное и с малым падением - смотрите на старых матерях LM2950. Если габариты, падение и потребление не критично поищите КРЕН5А или КРЕН5В либо КР1157ЕН5
_guardianangel вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 19:28
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Подойдет, если включить его в базу транзистора как стабилитрон. Транзисторы типа 3904 живут там же
niXto вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 19:29
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Я-бы не сказал категорично нет.Просто вам придётся несколько изменить схему питания вашего устройства.Проще говоря,придётся добавить транзистор и 3 резистора.
На схеме-расчитана на 4 вольта,номиналы резистора требуется изменить.
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 20.01.2011 в 19:35.
II3II вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 15:59
kobber
Спасибо буду пробовать!
kobber вне форума
Помогите подобрать аналог тиристора snakelis Информация по радиокомпонентам 2 29.12.2010 13:13
Ребята помогите стабилизатор накрылся neo1983 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 02.11.2010 11:56
Как подобрать аналог тюнера VasilievAnd Видеотехника 5 16.04.2010 02:06
Помогите найти аналог тиристора TO.8N400T Любомир Информация по радиокомпонентам 2 27.03.2010 19:34
Помогите подобрать аналог КП103 , и КП303 в smd корпусе. rainbow4455 Информация по радиокомпонентам 0 09.02.2010 10:34
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
