"Земля" для TDA
Непрочитано 24.03.2004, 00:38
archer_ua
archer_ua на пути к лучшему
По умолчанию "Земля" для TDA
Здравствуйте, народ!
У меня такая проблема - делал сам многоканальный усилок на TDA (купил нужное количество готовых плат). При включении из него ни звука... Было установлено, что звук на входе микросхем есть, питание подается, выходы работают. А усилки молчат как рыба об лед. Такое впечатление, что все битые. Странно, сколько их покупал, никогда не попадалось неисправных, а тут сразу все. Причем часть микросхем до того использовалась в другом агрегате, стопроцентно рабочие были. Единственное отличие в том, что там корпус был пластиковый, а теперь металлический, и радиаторы прикручены прямо к нему - соответственно, на подошве микросхем "земля". Может ли быть в этом причина?
archer_ua вне форума
Сказали "Спасибо" archer_ua
warel (24.06.2019)
Непрочитано 24.03.2004, 22:44
Cactus
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: "Земля" для TDA
Сообщение от archer_ua
Если это TDA7294, то у нее на корпусе, кажется, плюс сидит. Я собрал три комплекта на ней, все прекрасно работают. Изолировал корпус от радиатора слюдой.
Непрочитано 25.03.2004, 00:43
archer_ua
То есть у разных схем может быть поразному? Спасибо, я уже не знал, чего и думать. Делал опыты с парой старых микросхем, специально замыкал на подошву землю, никакой реакции, все работает.
А где брать эту самую слюду и как ей пользоваться? Вроде на радиорынке мне ничего такого не попадалось.
warel (24.06.2019)
Непрочитано 25.03.2004, 14:44
Drex
Гость
Сообщений: n/a
Ты так и не уточнил, что у тебя за TDA, но если это TDA7294, то у нее на лепестке минус питания, и замыкать его на корпус не самая хорошая идея. А молчать они все могут потому, что ты на их входы управления (Mute, Standby) не подал управляющее напряжение. У меня они управляются напряжением +5вольт, а можно через резистор 51 кОм подцепить к плюсу питания. У меня работали и так и так.
Непрочитано 25.03.2004, 19:38
archer_ua
Спасибо за ответ, действительно надо уточнить.
Если совсем конкретно, у меня была такая ситуация: я в свой самопальный "кинотеатровый" усилитель поставил:
1) Центр 20Вт на TDA7240a
2) Задние и передние - плата 4х20 на HA13148
3) Усилитель саба 70Вт на TDA1562Q
4) Декодер DolbySurraund (NEC m(мю в смысле)PC 1892) - к нему отдельные входы, выходы подпаяны изнутри к входам соответствующих каналов.
Было два радиатора (приверченные болтами к металлическому корпусу) - процессорные, площадь каждого по прикидкам 900-1000 кв. см (судя по инструкции к микросхемам, площади хватает с головой, а я еще на всяк случай вентиляторы оставил), на одном саб и центр, на другом квадро. Включаю - и тишина... Ни один канал не работает. Сурраунд, правда, пашет, но звук не усиливается ни в одном канале. Единственный признак жизни - радиатор с сабом греется. Включаю, выключаю - через некоторое время уже ничего не греется. Потом долго лазил тестером и "аудиощупом" (к щупам тестера припаял динамик, удобно звук проверять) - вроде все нормально, питание 12В есть, звук на входах тоже. Сделал два опыта - отсоединил все и выволок радиатор с сабом и центром из корпуса, временно запитал от компьютера центр, работает. Саб руки не дошли, сегодня хотел пробовать. Поставил в корпус вместо квадро усилок 2х12 на TDA2004 (те же самые провода и тот же самый радиатор!) - прекрасно работает. Мистика просто. Да, БП в усилителе копьютерный, АТХ.
Кстати, а что, на STBY надо напряжение подавать? Есто такой на сабе. На схеме перекдючатель нарисован, я просто кнопку поставил. Но на квадро в любом случае ничего такого не надо, там никаких управляющих выходов нет. И на центре тоже.
warel (24.06.2019)
Непрочитано 26.03.2004, 22:16
archer_ua
Здравствуйте, народ
Кажись, нашел причину сбоев. Вытаскивал по очереди микросхемы и проверял, запитывая их временно от компьютера. Все работают нормально, только 4х20 глючит - как только включается питание, компьютер перезагружается. Такое впечатление, что ток в ней замыкается накоротко. Кто пояснит, как такое может быть? Как я понимаю, микросхеме кранты?
warel (24.06.2019)
Непрочитано 31.03.2004, 07:46
Drex
Гость
Сообщений: n/a
Ну да, или кранты или, не на те ноги питание подаешь, или раньше подал и ей теперь кранты.
Непрочитано 04.07.2005, 11:37
Гость
Сообщений: n/a
Гость
Сообщений: n/a
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
CRC для "чайников" и не "чайников". zelen536 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.03.2008 16:49
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
