8051 и TCP/IP
Непрочитано 23.05.2006, 07:51
EugVor
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
EugVor на пути к лучшему
По умолчанию 8051 и TCP/IP
Подскажите плз. как организовать обмен между микроконтроллером типа 8051 и радиомодемом,имеющим выход сетевого типа RJ-45. Слышал про програмный стек TCP/IP от Atmel. Неужели на уровне железа ни каких дополнительных наворотов не потребуется ?
EugVor вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 10:48
paha1956
paha1956 на пути к лучшему
Есть такая WIZnet-овская платка: IIM7010A. Эта платка содержит две микры: стек данных W3100A и физический уровень RTL8201BL. Всё это продукты WIZnet. Реализует сетевое подключение и протокол TCP/IP (и не только).
paha1956 вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 13:40
EugVor
Как я понял тут нахаляву не проскочишь...
Если делать на програмном уровне - сожрём все ресурсы МК. А реализовывать в железе - минимум 3 микросхемы обшеё стоимостью не меньше 15$.
Проще найти модем с RS232 выходом.
EugVor вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 15:23
paha1956
Да уж... ТСР/1Р слишком серьёзная вещь для микроконтроллера и модема, так что лучше РС232, гемора меньше на порядок!
paha1956 вне форума
Кто моделировал в Proteus МК 8051? Yuoson Proteus 29 19.04.2008 03:22
W3100A TCP Retransmission ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 31.07.2007 19:01
Microcontroller 8051 kanz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 02.12.2005 12:35
BASCOM-8051 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.11.2005 14:40
Intel 8051 micha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 12.09.2005 15:34
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
