Intel 8051
Непрочитано 02.09.2005, 09:30
micha
micha на пути к лучшему
По умолчанию Intel 8051
Нужно разработать схему, позволяющую реализовать 8-векторную схему прерываний с использованием Intel 8051. Помогите, пожалуйста.
micha вне форума
Непрочитано 02.09.2005, 15:36
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Intel 8051
Сообщение от micha
Вопрос - а зачем это? Я не сильно большой спец в схемотехнике, но тут кажется парой корпусов логики не обойдешься. Не проще ли взять другой микроконтроллер, у которого достаточно векторов, или хотя бы МК, у которого есть возможность получить прерывания по изменению состояния порта - пусть вектор один, далее прочитав порт - передать управление куда надо...
nml вне форума
Непрочитано 04.09.2005, 09:16
Гость
Сообщений: n/a
Конечно проще, но я хочу разобраться с этой задачей и понять как это делается.
Непрочитано 04.09.2005, 10:40
nml
Аватар для nml
Сообщение от Anonymous
Конечно проще, но я хочу разобраться с этой задаче и понять как это делается.
Ну, полноценные вектора получить, ессно, не удастся.
То есть - прерывание будет одно, а уж в обработчике надо принять решение- что вызвало.
Если примитивно - то свести 8 линий в одну по ИЛИ и дать возможность те 8 линий процессору читать (завести на порт). Но тут будет куча вопросов... Например, короткий импульс - прерывание вызвал, а пока процессор дошел до чтения порта - его уже нет. Или, например, появление за это время еще одного сигнала.
Тут не так все просто, как на первый взгляд. Не зря в свое время была специальная микросхема - ВТ37, кажется - контроллер прерываний, которая все это делала.
nml вне форума
Непрочитано 04.09.2005, 10:45
Adviser
Adviser на пути к лучшему
По умолчанию контроллер прерываний
Был такой контроллер прерываний КР580ВН59, его (или его аналог) можно наверно задействовать вместе с 51.
Adviser вне форума
Непрочитано 11.09.2005, 10:41
Гость
Сообщений: n/a
ожно попробовать после получения прерывания первым делом считать содержимое порта а потом уже разбираться с ним контроллер прерываний намного надежнее при этом можно иметь вариации с системой прерываний. один вопрос а зачем нужно столько линий прерывания?
Непрочитано 12.09.2005, 00:01
Bill
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bill на пути к лучшему
По умолчанию А разве в 51-м не векторная система прерываний?
Bill вне форума
Непрочитано 12.09.2005, 10:09
Гость
Сообщений: n/a
да по поводу контроллера прерываний он не будет работать с этим камнем т.к. вещь привязана к 580 и 1810 изначально. он генерирует код команды call и адрес перехода на пп обработки прерывания. см описание у Шахнова и ко.
Непрочитано 12.09.2005, 11:56
prottoss
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
prottoss на пути к лучшему
Контроллер прерываний 580Вн59, а так же 1810Вн59 будет работать с 8051 на 100%. Ни какой код команды call эти контроллеры не генерируют. Они выставляют однобайтный код команды RSTx, где х - номер вектора прерываний в таблице векторов, аналогично как у 8051. Только в 8051 каждый вектор отвечает, за какое то внутреннее устройство (напимер от счетчика, или от приемопередатчика USART), в 8080 (он же русский 580ВМ80 ) же все переходы (8 штук) в таблице переходов равнозначны, а процессор имеет всего один вход запроса на прерывание. В начале старта 8080 программирует внешний контроллер прерываний, в плане приоритета векторов и срабатывания по уровню, или переходу внещних прерывающих сигналов. Во время возникновения прерывания, на специальном выходе контроллера возникает сигнал прерывания. Этот сигнал необходимо завести на один из входов внешнего прерывания 8051. После считывания номера вектора прерывания (не кода команды call ), 8051 обрабатывает этот номер и переходит на подпрограмму обработки. Т.о достаточно для 8051 написать обработчик внешнего прерывания, напримерн INT0, который будет считывать вектор прерывания из ВН59 и переходить на подпрограмму обработки.
http://prottoss.com
prottoss вне форума
Непрочитано 12.09.2005, 12:04
prottoss
Да, чуть не забыл, после того как МК обработает прерывание, по специальному сигналу подать сигнал "прерывание обработано", чтобы контроллер прерываний мог хромать дальше.
Вобщем для подцепления 8259 (так контроллер прерываний маркируется у INTEL) к микроконтроллеру с архитектурой 8051, да и к любому другому МК, достаточно 10 линий ввода-вывода. 8 линий (полностью порт) для организации шины данных между МК и контроллером прерываний, линия для подтверждения обработки прерывания, и линия для обнаружения прерывания. В идеале эта линия должна быть линией внешнего прерыания для МК, но пожно использовать и простую линию ввода-вывода. Но в этом случае МК должен циклически опроашивать эту линию для своевременного обнаружения прерыания.
http://prottoss.com
prottoss вне форума
Intel Hex poluska Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.07.2009 16:38
сопряжение intel 8051 и PC через шину ISA Skobl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.05.2006 23:25
Помогите с HSO.0 на МК 8ХС196KC(Intel) Константин Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.05.2005 19:21
Вопрос по микроконтроллеру intel 80c51. макс Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.02.2005 18:04
процессор intel 80960ka/kb alexgeo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.05.2003 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
