Плафон на потолок со светодиодами
19.01.2011, 16:24
Друзья, купил готовую плату ( http://www.12v.ru/site.xp/051052051124055056057124.html) с задержкой выключения, но не тут то было, похоже плата неисправна. Горит в пол накала, когда открываешь двери загорается ярко, закрываешь дверь опять в полнакала и так она и не гаснет полностью, о плавности и речи не идёт. Монтаж на ней односторонний, поверхностный. Кто может подсказать, в чём дело? Буду рад разобраться в проблеме вместе с вами. Похоже неисправен транзистор (тот что между двумя светоиодами слева и справа). Я так понимаю именно он "открывает и закрывает" ток на светодиоды, а другой транзистор управляющий. Или я не прав.
P.S. Плата плафона от. 2108
19.01.2011, 16:45
Сказал спасибо: 5,035
Re: Плафон на потолок со светодиодами
Похоже на то, что плата подключена неправильно. Может перепутана земля с концевиком двери. Или питание с концевиком. Не зная схемы, по которой она реально включена, трудно угадывать.
19.01.2011, 18:15
Обозначил как это должно работать
20.01.2011, 16:42
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Попробуй сначала подключить "на столе" если всё нормально работает то ищи утечку в цепи конечников дверей, возможно там грязь или еще что. А я делал светодиодные подсветки в ручки и цеплял их на провод конечника, таким образом когда дверь закрыта мой светодиод питается через лампу подсветки салона, а когда дверь открыта конечник замкнут и горит свет в салоне.
С уважением GriSHok
09.02.2011, 01:18
Какая у Вас машина, просто например на десятке, плафон включается через БСК (Бортовая система контроля), так вот, когда я в плафон поставил светодиодную лампочку, она горела в полнакала, поставить дополнительно диод
09.02.2011, 01:23
Какая омерзительная ручная сборка. Элементы криво стоят. Позорище.
08.04.2011, 15:36
убрать резистор 47к под транзистором и будет работать.сам собирал такую плату работает отлично!
08.04.2011, 22:01
Сказал спасибо: 98
Поставь резистор между плюсом и и проводом с концевиков,
ом на 200.
16.04.2011, 17:08
Я тут недавно делал своими руками что-то подобное, куда проще и надежней. В цепи стоит резистор приблизительно 400 - 500 Ом и конденсатор подобрал на 5600 мкф и всё работает. Оставлял на 2 суток чтобы проверить на надежность. всё вери гуд
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
