Микродисплейный модуль LCD
Непрочитано 19.01.2011, 14:17
im_p
im_p на пути к лучшему
По умолчанию Микродисплейный модуль LCD
Сабж был выковырян из видиоскателя камеры, а вот с какой стороны к нему подступиться(да так, чтоб не спалить) - без понятия.
Из маркировки на нём, разве что, "P0301-3" и наклейкой "P5471 264085", по которым ничего не гуглится. На шлейфе 8 дорожек.
По микродисплейным модулям - только в целом, ни даташитов, ничего конкретного. Хотя может не там ищу.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вот, собственно, такой:http://img151.imageshack.us/img151/4093/19012011547.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/8765/19012011548.jpg
im_p вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 14:53
diglook
diglook на пути к лучшему
По умолчанию Re: Микродисплейный модуль LCD
Поищи схему на камеру, может повезет.
diglook вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 15:38
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
В "Радио" был телевизор на видоискателе. Номер не помню. Доберусь до журналов - посмотрю.
omercury вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 19:12
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
это квн49 чтоль ктото хотел возродить? только в миниатюре типа)))))))))
индюк вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 02:29
dmitry.shagin
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
dmitry.shagin на пути к лучшему
2/2007. Но там описан кинескопный видоискатель с композитным входом - то есть три провода всего: земля, питание, вход. А тут земля, питание, 6 штук сигнальных проводов... Судя по статье в "Радио" 99.9% видоискателей имеют одинаковое подключение - может 99.9% LCD видоискателей также имеют одинаковое подключение и у кого-то есть опыт(или знакомые, имеющие опыт) ремонта камер с такими видоискателями?
Последний раз редактировалось dmitry.shagin; 21.01.2011 в 02:33.
dmitry.shagin вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 14:36
pcb432
pcb432 на пути к лучшему
Это похоже ПЗС матрица. На неё через объектив попадает изображение.
По схеме на видеокамеру можно посмотреть как она была подключена.
Но использовать её врядли получится.
pcb432 вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 20:36
dmitry.shagin
Сказал спасибо: 15
Сразу что-то не догадались схему на камеру поискать... Схема найдена, подключены там, помимо 2-х линий питания и одного enable-сигнала, всего 3 провода: Hsync, Vsync, и, собственно яркость (панелька ч/б). Опять же, по схеме видно, что hsync/vsync на неё подаются параллельно с основным дисплеем (разрешение которого приблизительно известно). Думаем попробовать для начала подать питание и сигнал с VGA (допустим, красный цвет). Если хоть какую-то картинку удастся получить - дальнейшая генерация сигнала становится делом техники. Как думаете, достаточно ли безопасно воткнуть её в VGA?
lcd, microdisplay module
Вывод на LCD sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 17.11.2010 00:34
Звуковой модуль из игрушки Levap Делимся опытом 2 12.10.2010 18:07
LCD WH1602J-YGH-CTK и AtMega8 AsmMaster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 24.09.2010 18:23
Ищется даташит на модуль WD-c2101m rev.6 llluzer Информация по радиокомпонентам 4 19.06.2010 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
