PIC18F452 не работает при RB6 или RB7=5V
Непрочитано 16.05.2006, 19:24
CDV
CDV на пути к лучшему
По умолчанию PIC18F452 не работает при RB6 или RB7=5V
Здравствуйте!
Для программирования PIC18F452 в схеме поставил MAX232. Его входы подключены к COM1, выходы на RB6 и RB7 контроллера. Линии RB6 и RB7 в схеме не используются. Программируется мк нормально. В нормальном режиме наблюдается такое явление: при наличии 5В на одной из RB6 или RB7 все I/O линии микроконтроллера "падают", т.е. исчезает с них сигнал. В программе, естественно, я сконфигурировал PORTB на ввод. Если убрать MAX232, мк работает нормально. Такое же явление наблюдается и если просто подать на один из RB6,RB7 5В в нормальном режиме. Пожалуйста, поскажите, кто может, как это устранить.
Дмитрий
CDV вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 20:55
CDV
По умолчанию Разобрался!
Причина была в том, что был включен режим низковольтного программирования, и мк произвольно переходил в него. Устранил сбой подключением RB5 на ноль. :P
Дмитрий
CDV вне форума
Странно работает прерывание при совпадении таймера! nagano Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 18.11.2008 09:35
avrcrumb128 ну или mega128 не работает USART0 Mozart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.06.2007 17:13
Вопрос по RB7&RB6 Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.03.2007 20:24
PIC18F452 Baman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.11.2005 20:31
pic18f452 dikan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 17.10.2005 11:11
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
