Применение радиозвонка
Непрочитано 12.01.2011, 19:00
alexxxebm
alexxxebm на пути к лучшему
По умолчанию Применение радиозвонка
Все привет. Есть вопрос, возможно ли схему данного дистанционного звонка использовать в других целях, чтобы при нажатии кнопки он не звенел, а включал, например, лампу в предбаннике. Не могли бы вы мне помочь
Плата: http://s42.radikal.ru/i095/1101/4c/9325a3286f6*.jpg
Схема звонка: http://s55.radikal.ru/i150/1101/d5/64df83dcad6*.jpg
Последний раз редактировалось nml; 12.01.2011 в 19:51. Причина: Большой размер фото
alexxxebm вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 19:56
alexxxebm
По умолчанию Re: Применение радиозвонка
Залил фото схемы звонка и платы
ID:	16786   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.01.2011, 20:06
rubenis
rubenis на пути к лучшему
Разве что выпрямить то, что на динамик идет - и подать на какое-нить маломощное реле?
У меня вообще похожий радиозвонок работает очень неустойчиво, может, где-тот рядом аналогичный - чато звонит без нужды
[ вино где-то рядом ]
rubenis вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 23:22
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Я не сильно разбираюсь в схемотехнике, но по логике - ДИП корпус - это приемная часть, на платке залитый чип - генератор мелодий. Попробуйте поискать - управление этой звуковой платой, на правых (по фото) контактах - при нажатии на кнопку звонка где-то там должен появиться - ну, типа логического уровня, что ли...
nml вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 23:24
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,719
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
shuliy на пути к лучшему
Тестер есть? В момент звонка, посмотри напряжение на предпоследней ножке микросхемы с динамиком, туда по идее, должен приходить потенциал команды на проигрывание, если скачёк напряжения будет, к этому проводу подключай исполнительный механизм Кстати, какое напряжения питания приемника?
Последний раз редактировалось shuliy; 12.01.2011 в 23:29.
shuliy вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 02:31
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
Использовал аналогичный звонок пару раз. не помню на какой ножке но там действительно меняется уровень. На отдельной плате ставил релюху+bc547+стабилизатор для питания всего.. Правильную ножку поможет определить тестер.. Сигнал на сколько я помню идет пока держишь кнопку звонка.
_Serg_ вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:09
andbosak
andbosak на пути к лучшему
Тоже лопатил эту тему. В приемнике стоИт микруха в ДИП-корпусе. Это аналог нашей 561ЛН2 (просто инверторы). Выпаиваешь синтезатор мелодий (маленькая платка с залитым чипом). Выходой сигнал берешь с 6-й ноги (если не путаю, тестер тебе в помощь) микрухи, подаешь его на вход Д-триггера, а на выход через транзистор навешиваешь релюху (не забудь зашунтировать катушку диодом, а то вылетит транзистор) и наслаждаешься . Один тык в кнопку- лампа зажглась, еще один,- погасла.
Желаю, чтобы все!
andbosak вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 14:05
alexxxebm
shuliy, 4,5 вольта. Ребята спасибо за ваши ответы, попробую сделать =)
Непрочитано 13.01.2011, 15:58
shuliy
Аватар для shuliy
Ну и потянет! Делай как сказал andbosak, в качестве триггера возьми 155тм2.
shuliy вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:41
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от shuliy Посмотреть сообщение
А уровни кмоп и ттл? Лучше уж 561тм2.
gsn вне форума
Применение микросхемы PSDL-0505SLF valic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 24.12.2010 19:22
Применение данного регулятора с индуктивной нагрузкой jipers Электроника - это просто 4 09.11.2010 21:28
Применение индикатора M202MD15A waa56 Информация по радиокомпонентам 3 19.07.2010 18:56
Схема китайского радиозвонка, у кого есть? gsn Поиск схем. Делимся схемами 9 12.01.2010 21:04
Применение Li-Ion акккумулятора svom Ремонт оргтехники 0 14.11.2009 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
