плазменная панель FUJITSU PDS4233E-H
Непрочитано 27.04.2006, 22:12
kondr-leonid
kondr-leonid на пути к лучшему
По умолчанию плазменная панель FUJITSU PDS4233E-H
Нужна схема плазменной панели FUJITSU PDS4233E-H или на крайний случай блока питания данного аппарата.При включении блок питания уходит в защиту.Кто может помочь схемой пож.
kondr-leonid вне форума
Непрочитано 15.07.2006, 00:08
ru3agn
ru3agn на пути к лучшему
По умолчанию Нет как таковых схем на плазму фуджитсу
Есть много мануалов по ним но там как таковых схем нет у тебя наверное x и y мертвые и ещё просмотри с боку на шлейфах случайно микросхемы не взорваны могу проконсультировать по телефону в москве (495)425-80-61 Владимир
ru3agn вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 18:37
kondr-leonid
Ув.ВЛАДИМИР- все шлейфы были отключены.Дело все в Б.П. так как когда подключаю простую нагрузку к блоку на любое питание он отключается а 70% деталей(микросхем)я вижу впервые.Так что по телефону делать плазменную панель это не реально.Если получится методом научного тыка, а нет так похороним!!
Непрочитано 17.07.2006, 23:17
ru3agn
По умолчанию Там блок нитания случайно не от панасоник?
Если там питалово панасоник то меняй микросхему PQ30RV21 это стобилизатор. а если питатель родной то дело не в нем. нужно пропаять гибридные микросхемы на боковых платах.Тоесть выпаять эти гибридки и в нутри пропаять.Если они не пропаяны питание будет уходить в защиту.И еще в некоторых моделях которые собраны на 2 STR которые стоят на верху .Вот они и рвутся.Моного разных вариантов.Напиши на чем собран.Да и на секунду хоть появляется питание VC и VA.
ru3agn вне форума
Уличная телевизионная панель wulkan Источники питания и свет 1 15.07.2006 00:10
Микроконтроллер FUJITSU серии MB90F5... andreiesafov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 19.06.2006 18:45
Микроконтроллер FUJITSU серии MB90F5... andreiesafov Цифровые сигнальные процессоры 0 19.06.2006 15:34
монитор FUJITSU FMV-DPA971 сгорело два резистора в дым scooters Ремонт оргтехники 0 29.11.2004 19:22
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
