TL494 не реагирует на входа
08.01.2011, 23:25
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Доброго времени всем.
Вобщем проблема такая.
На TL494 на инвертирующие входа усилителей ошибки подано 2,5В с ИОН.
При изменении на неинвертирующих входах напряжения в диапазоне от 0 до +5В нет реакции никакой. Какая может быть причина? Пила и выход есть, все остальное работает.
08.01.2011, 23:40
Сказал спасибо: 98
Re: TL494 не реагирует на входа
На 3 лапе напряжение меняется?
Сказали "Спасибо" telekot
09.01.2011, 00:05
Сказал спасибо: 287
Все въехал огромное спасибо. Блин сразу надо было дотямить самому.
У меня на 3 лапу еще одна обратная связь заведена, там резюк 0-500 Ом на землю.
09.01.2011, 01:04
Сказал спасибо: 98
Через диод её если нужна.
09.01.2011, 01:19
Сообщение от 7Fantomas7
Какая обратная связь??? 3-й вывод - это выход, а не вход.
09.01.2011, 01:39
Сказал спасибо: 287
telekot
Та уже понял.
Falconist
Попытка обминуть тормознутые усилители ошибки.
09.01.2011, 01:45
Ну и как, удалось?
09.01.2011, 02:39
Сказал спасибо: 98
Третья лапа может работать и как вход, через диодную развязку.
А если закрыть внутренние усилки, то и без диода.
09.01.2011, 02:50
Сказал спасибо: 287
Да удалось, регулирует. Телекот абсолютно прав.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
