Toshiba Satellite A200 - заменяемость материнок
Непрочитано 08.01.2011, 02:21
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
По умолчанию Toshiba Satellite A200 - заменяемость материнок
Здравствуйте!
Есть ноут Toshiba Satellite A200-1GS партномер PSAECE-02D00ERU, с неисправной материнкой ISKAE LA-3661P партномер (код) K000051330, со съёмной видеокартой (её работоспособность не известна и под сомнением).
Хочу заменить на более надёжную со встроенной видеокартой, тоже Intel"овскую мать той же линейки: не возникнет ли проблем с её установкой, ведь уже не будет радиатора видяхи, не понадобятся ли какие другие (кроме матери) оригинальные запчасти (иной вентилятор, радиатор проца, радиатор чипсета, и т.п.), или ещё какие "грабли"?
И второй вариант - заменить на более "свежую" мать ISKAA LA-3481P - возможно ли, какие "грабли"?
Может быть кто ещё подскажет и партномера этих плат, чтобы проще было на аукционах искать - а то картинки там не всегда соответствуют описанию
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 23:52
Gorgon67
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Gorgon67 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Toshiba Satellite A200 - заменяемость материнок
посмотри в нете сервис-мануал на свою модельку и там будет сказано какие матери влезут в твой корпус. Если они из одной линейки, то думаю проблем быть не должно. У меня на ноуте тоже интегрированная видюха без всякого радиатора, но если он там нужен, то опять же встретишь его в сервис-мануале.
Последний раз редактировалось Gorgon67; 08.01.2011 в 23:54.
Gorgon67 вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 03:11
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Уже давно скачены и SM, и даже схемы на 2 платформы, которые на них ставились, но ни где нету деталировки с номерами ни для какой модификации (которых для этого ноута было вагон и малая тележка)
Тем не менее, поиски по инету выявили, что если менять мать на ISKAA LA-3481P с интегрированным видео, то там понадобится ещё и другой кулер, который тоже прилично стОит.
А если заказывать мать как стоИт (со съёмной видяхой), то тоже может быть засада - на одном форуме вычитал, что на них ставилось 3 не взаимозаменяемых видяхи (соответственно, и различия в матерях), и есть риск, что придёт мать под другую карту Вот они намудрили то....
К тому же не известно, жива ли имеющаяся видяха и матрица (хотя видимых повреждений и нету) - сей ноут знакомый нашёл выброшеным около офисного центра, где он работает, без батареи и жёсткого диска, с лэйблом из СЦ об отказе клиентом от ремонта,
На кнопку питания реагирует - индикатор питания загорается, промаргивает индикатор винта, и всё. В рековери-режим входит как положено - загорается подсветка лого и фиолетовым индикатор питания, раскручивается на полную кулер, промаргивает подсветка матрицы - но обращения к сидирому или флэшке в USB нету (хотя это и не однозначный показатель - не все модификации данной модели это поддерживают), тошибовского USB-флопика нету для пробы восстановления БИОСа с него - а нек"и и теак"и эти ноуты не воспринимают вовсе.
Флэшка БИОСа заменена на другую, прошитую на программаторе (впрочем, содержимое и родной не покоцано) - реакции ноль...
Хорошо бы найти кого ни будь (сервисника) с таким же "железом" под рукой, чтобы протестировать карточку и матрицу - а то может и смысла с ним морочиться нету
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 09.01.2011 в 03:18.
Непрочитано 10.01.2011, 00:26
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Вопрос снимается: благодаря одному откликнувшемуся товарищу (с другого форума) выяснено, что ремонту не подлежит: мёртвое всё - видео, мать, и даже матрица Пришли к выводу, что судя по всему - это "привет из СЦ (на буке была наклейка СЦ об отказе клиента): что оставалось "вкусного" рабочего - заменили на битое и отдали. Ну так не бывает, чтобы вдруг разом всё само по себе вышло из строя (даже сидиром - корпус покорёжен, как будто в нём микровзрыв произошёл)...
[Решено] toshiba satellite pro 430. пароль на самом компе wadim1980 Ремонт оргтехники 12 20.10.2009 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
