Соединение LPT с лампочкой
05.03.2004, 19:48
goodie
Гость
Подскажите пожалуйста, как решить следующую проблему: я хочу сделать простейшую схему подсоединения лампочки
к LPT-порту с возможностью включать и выключать ее. У меня есть стандартный LPT-шнур. Я подсоединяю лампочку
к порту следующим образом:
Один конец провода втыкаю во второй разъем порта (выход D0), другой конец этого провода я соединяю с цоколем
пятивольтовой лампочки. Беру еще один провод и один конец соединяю с входом порта (12-14), другой с той же
лампочкой. С помощью специальных программ (smport или lpt_plus или др.) включаю контакты (выходы) порта.
Однако лампочка не загорается. Перезагрузка компа также не помогает. Причем проги показывают, что все выходы
порта включены.
В чем причина, я не могу понять. Может неправильно подсоединена лампочка к порту, может программа посылает
только один сигнал вместо нескольких для подачи напряжения на порт (5В). Впрочем пробовал подсоединять
батарейки - то же самое. Может порт на самом деле никакого напряжения не дает? Что я упустил в своей схеме
подключения?
Заранее благодарен.
07.03.2004, 00:57
Сказал спасибо: 734
1. Напряжение на выходе порта проверь вольтметром. Если оно еще есть - значит тебе крупно повезло: порт еще живой. Если нет... Тады ой.
2. Лампочку НЕЛЬЗЯ вешать на порт!!!!! Выходной ток порта несколько мА, а потребление лампочки - может быть и 200 мА (как ща помню - лампочка от карманного фонаря 3.5 В 0.26 А). Необходимо поставить транзисторный ключ. А еще лучше оптронную развязку сделать.
09.03.2004, 00:54
Jim
Гость
Да.... Такого я еще не слышал
Лампочку на LPT повесить. Ну светодиод - я еще понимаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
