Соединение счётчиков К155ИЕ9
Непрочитано 29.04.2005, 13:51
Л.Ц.
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Соединение счётчиков К155ИЕ9
- Имеется два счётчика тактовых импульсов К155ИЕ9. Как я понял, выход переноса первого счётчика соединяется с входом разрешения счёта второго, причём, почему - то, одним проводом.
- 1)-Как работает это соединение, и почему одино провод?
- 2)-Надо - ли соединять входы синхронизации счётчиков. Меня смущает, что это входы. А выхода нет нигде.
Непрочитано 29.04.2005, 14:39
Л.Ц.
Гость
Сообщений: n/a
- В общем, люди добрые, подскажите схему, пожалуйста, как их соединить. Получается, что ко второму счётчику вход загрузки совсем не подведён. Откуда - же он загружается?
Непрочитано 29.04.2005, 16:28
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
По умолчанию (+)
В скобках выводы счетчика
Тактовая (2) соединяется у всех счетчиков паралельно
выход 1-го счетчика (15)соединяется с входом (7)второго
и с входами (7) остальных счетчиков , выход (15) счетчика 2 соединяется со входом (10) счетчика 3 , выход(15) счетчика 3
соединяется со входом (10) счетчика 4 и так далее
паралельная запись:
вывод (9) всех счетчиков соединяется паралельно
на него подается "1" и фронтом на выводе (2)
записываем данные с входов (3)(4)(5)(6) в счетчик
после чего оны отображаются на выходах (14)(13)(12)(11)
elon вне форума
Непрочитано 29.04.2005, 17:03
Л.Ц.
Гость
Сообщений: n/a
Спасибо Большое!!!
- Значит, кроме соединения выходов переноса с входами разрешения, надо соединять выводы (2) счётчиков. Так я и думал. Оказывается, ещё и (9)
- Скажите, пожалуйста, а правильно я понимаю, что:
-1)- Считаемые сигналы тактовых импульсов поступают на выводы (9);( (У ВСЕХ СЧЁТЧИКОВ)
-2)- Сигнал разрешения счёта поступает
-У ПЕРВОГО СЧЁТЧИКА на выводы (7);(10)
-У ВТОРОГО СЧЁТЧИКА только на вывод (7)от первого счётчика.(Вывод (10) свободен)
-У ПОСЛЕДУЮЩИХ на вывод (7) от первого счётчика, и на вывод(10) от предыдущего счётчика.
-3)-На вывод (1) поступает ток от положительного полюса источника питания через какой - то ограничивающий резистор столько - то там Ом.
Непрочитано 29.04.2005, 17:05
Л.Ц.
Гость
Сообщений: n/a
- Сбой в программе. Там должна стоять цифра (
Непрочитано 29.04.2005, 17:06
Л.Ц.
Гость
Сообщений: n/a
- Что - то меня страшно смущает то, что вывод (10) у второго счётчика свободен вроде как.
Непрочитано 29.04.2005, 17:26
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
По умолчанию (+)
сигнал(импульс) _/- счета подаются на вывод 2 а не 9 .
9-тый это паралельная загрузка -\_/-, вывод 1 это сброс счетчика в 0 (-\_/-)
Если Вас чтото смущает то попытайтесь разобраться сами
почему так происходит . Кстати в 155 серии ни к чему не подключенный вход имеет "1" . Успехов !!!
elon вне форума
Непрочитано 30.04.2005, 13:35
Л.Ц.
Гость
Сообщений: n/a
- Спасибо большое. Сам я не в жизни не разберусь. Я правильно понял, что на соединённые выводы (9) подаётся извне логическая 1 ?
Непрочитано 30.04.2005, 13:48
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
По умолчанию (+)
Даже если Вы оставите 9 вывод свободным
на нем все равно будет лог.1 но любой свободный вход
лучше все же подтянуть через резистор на +5в ну а далее
подаете на входа код , -\_/- , получаете код на выходе
(паралельная загрузка)
elon вне форума
Непрочитано 30.04.2005, 14:30
Л.Ц.
Гость
Сообщений: n/a
- Но Вы только вчера написали, что выводы 9 счётчиков соединяются между собой, и на них подаётся 1.
Соединение 2х ацп GunFighter Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 16.06.2009 19:28
Соединение динамиков. Isotope440 Аудиотехника 7 25.11.2008 18:21
HELP!!!! Соединение Сименса и Ханивела noxwell Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.09.2008 09:29
Соединение факса с компом MyPuK Ремонт оргтехники 0 15.08.2006 02:36
Соединение LPT с лампочкой goodie Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.03.2004 00:54
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
