Частотомер на ATMEGA16
Непрочитано 05.01.2011, 21:33
shy_plumbum
shy_plumbum на пути к лучшему
По умолчанию Частотомер на ATMEGA16
для начала хотя бы измерить длину импульса сигнала на входе... подключаю генератор к ICP1, конфигурирую два таймера - TCNT1 на захват (разбиение значения ICR1L на сотни, десятки, единицы) и TCNT0 на переполнение (соответственно, вывод на индикатор сотен, десятков и единиц). Симулирую в протеусе. вроде бы все просто, но несмотря на то, что прескалер TCNT0 1024, цифры на индикаторе мигают, и тем медленнее, чем выше частота. цифры абсолютно рандомные (в естественных рамках, конечно). В ICR1H всегда нули. при частотах в единицы килогерц симуляция еще с грехом пополам, а при повышении частот протеус говорит, что симуляция не проводится в режиме реалтайм из-за чрезмерной нагрузки на cpu
быть может, у кого-нибудь будут идеи?
shy_plumbum вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 22:19
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотомер на ATMEGA16
Для начала необходимо определиться с целью. Состояние счётчиков МК это всего лишь частный случай. Какие задачи должен решать частотомер, куда и в каком виде выводить информацию. Вот это главное, а не состояние счётчиков.
RY723 вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 22:21
а что мешает вместо онанизма со шпротеусом собрать авр житаг на меге16 и в аврстудии проводить программирование-прошивку-отладку на реальном объекте? или резина лучше мяса?
кстати, вот здесь есть на тине2313, даже живой
можно взять как инструкцию для покорения Эвереста
Непрочитано 05.01.2011, 22:29
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
Нельзя отображать текущее состояние счета!!
Алгоритм:
Считаем - (Показываем) - ждем - считаем .....
-Отображение должно быть ТОЛЬКО в свободное время процессора.
Значит обновление экрана ставим в основной цикл вне прерываний. будет проц свободен - покажет что у нас там есть.
-Вначале считаем от фронта импульса и до фронта следующего, останавливаем таймер, потом обновляем экранный буфер принудительно. Вдруг частота большая и не успевает отработать основной цикл программы.
- После принудительного обновления буфера ЖДЕМ окончания вывода на экран а потом ждем перехода с 0 на 1 в измеряемом сигнале (тоесть ждем фронта и только фронтом запускаем таймер для точности).
Да, мы пропустим пару тройку тактов входящего сигнала на отображение. Но учитывая периодичность, нам важнее точность замера и последующий аккуратный вывод чем постоянное обновление экрана с каждым тактом или прямо во время счета.
А протеус..... Давно пора отказаться от протеуса при создании настолько простых вещей. протеус он для того чтобы избежать подводных камней с обвязкой МК.
Да и вообще лучше потратить пять минут на расчет входного контура чем рисовать и подбирать три часа значения в протеусе. Сколько уже раз сталкивался с тем что проще спаять чем мучать сим.
ЗЫ. А если уже реально тестануть аналоговый контур надо то Electronic Workbench частенько выручает так как в нем банально проще рисовать )))
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Сказали "Спасибо" MasterMushi
shy_plumbum (06.01.2011)
Непрочитано 08.01.2011, 17:45
-Dreamer-
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
-Dreamer- на пути к лучшему
Позвольте частично не согласится с этим.
Конечно - все зависит от решаемой задачи,
Но в некоторых случаях, например частотных детекторах
необходима регистрация в реальном времени, без останова и ожидания.
В этом случае использование прерываний является оптимальным решением
позволяющим создать некоторую многозадачность. Так, например
при динамической индикации с использованием таймера Т0 ничего
не мешает в это же время считать таймеру Т1, почему бы не
воспользоваться этой возможностью?
Другое дело, что вопрос связан с предполагаемой некорректной работой PROTEUS
Но вполне возможно, что причина кроется в некорректной работе самой программы проекта.
Так, например, непонятно, для чего выставлять предделитель Т0-1024?
Даже при тактовой 8мГц, частота обновления знака для 4-х разрядов ~ 7.5 Гц.
И разумеется, будут мерцания.
Для примера привожу аналогичный проект.
Как вы можете заметить, ничего не мигает.
На индикаторе отображается длительность периода в микросекундах.
Разумеется, способ измерения частоты методом измерения периода имеет свои
ограничения. В первую очередь этот способ малопригоден для измерения высокочастотных сигналов, т.к. с увеличение частоты значительно снижается точность измерения.
И отлично подходит для измерения низкочастотных сигналов
Есть ограничения и самого примера это около 6.5 кГц,(при 1мГц) связанный с началом пропуска периодов.
Несколько поднять этот порог можно увеличением частоты и оптимизацией программы.
Зато нижний порог - 100Гц можно снизить увеличением разрядности индикатора и увеличением разрядности счетчика программным путем.
Тип файла: rar PERIOD.rar (16.8 Кб, 144 просмотров)
Последний раз редактировалось -Dreamer-; 07.01.2012 в 15:23.
-Dreamer- вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 18:05
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотомер на ATMEGA16
См. вложение.
Тип файла: zip freq_mega8_21.zip (50.2 Кб, 390 просмотров)
mironov вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 18:14
mironov
Сказал спасибо: 13
MasterMushi не надо ругать PROTEUS и писать "протеус он для того чтобы избежать подводных камней с обвязкой МК." В PROTEUS можно сделать с минимальной обвязкой и проверить правильность работы программы и МК. А всю обвязку только на макете. Как Вы например подберете добавочные резисторы для индикатора? У Вас что, точно такой как идеальная модель?
mironov вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 19:48
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
-Dreamer- схему в GIF или JPG прикрепите пожалуйста в том же вашем посту. У меня нет оркада.
gary2007 вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 21:12
-Dreamer-
Это небольшой пример в PROTEUS.
Последний раз редактировалось -Dreamer-; 08.01.2011 в 21:24.
Сказали "Спасибо" -Dreamer-
gary2007 (08.01.2011)
USB АЦП на ATmega16 переделать на ATmega8 98mildg1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 25.09.2010 20:29
ATMEGA16 на 16MHz не запускается oldrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 09.09.2010 23:01
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Частотомер на микроконтроллере duron2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 26.05.2010 20:09
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
