Модели
Непрочитано 02.01.2011, 19:29
Sagitariuss
Аватар для Sagitariuss
Sagitariuss на пути к лучшему
Вопрос Модели
Помогите создать рабочую модель автономного тиристорного преобразователя со средней точкой на конденсаторах.
Sagitariuss вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 19:44
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: модели
Уточните, что нужно - "помочь", или "создать"?
Судя по тому, что никаких исходных данных нет, то нужно второе?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 17:57
Sagitariuss
По умолчанию Re: тиристорный преобразователь
Можно и так сказать, потому как мои жалкие попытки смоделировать силовую часть преобразователя потерпели крах .Заранее благодарен за любую помощь.
Непрочитано 03.01.2011, 18:30
Sagitariuss
По умолчанию Re: Модели
Схему силовой части прилагаю.
Тип файла: rar INVERTOR.rar (4.5 Кб, 66 просмотров)
Непрочитано 04.01.2011, 01:57
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Да, и тут "все смешалось в доме Облонских". Ну что, начнем с простого?
1. В схеме два генератора импульсов, частота 1кГц, т.е. период 1мсек. По вашему "замыслу" они должны качать в противофазе, поэтому вы второму поставили задержку старта на ... 1m (Скриншот 1). Может все таки сойдемся на полпериода, т.е. на 500u?
2. На питание тиристоров Вы использовали генератор ... постоянного напряжения ... 1V? Тиристоры в большинстве своем на постоянке могут только открыться, а закрываются они, как правило, при падении напряжения ниже порога включения, т.е. близко к нулю. При питании двухполупериодным выпрямленным это правило соблюдается, поскольку мы имеем пульсирующее напряжение от нуля до амплитудного значения с частотой 100 Гц. При питании постоянкой без принятия специальных мер - подачи запирающего импульса, тиристор останется открытым навеки, пока батарейка не сядет, да и 1V для питания как в том новогоднем мульте "маловато будет".
3. У всех трансформаторов заданы индуктивности обмоток 1Генри и сопротивление постоянке 1миллиОм. Как по Вашему - это нормально?
Последний раз редактировалось Halex07; 04.01.2011 в 02:00.
Halex07 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 10:45
Sagitariuss
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Со всеми замечаниями согласен, кроме одного, по "замыслу" тиристор должен запираться по окончанию заряда емкости т.е когда ток через него равен нулю. Вот модель где я использовал одиночный управляющий импульс и тиристор по прекращению заряда емкости запирается. Правда на диаграмме непонятно от чего он запирается, то-ли обратный импульс управляющего трансформатора то ли окончание заряда.
Тип файла: rar INVERTOR.rar (10.4 Кб, 66 просмотров)
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
3D модели ЭК и ПП isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 12.08.2010 15:25
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
