AD77, ATmega16 и BC1602
Непрочитано 22.04.2006, 09:38
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Vasilij на пути к лучшему
По умолчанию AD77, ATmega16 и BC1602
Буду благодарен всем, кто работал с AD7714, ATmega162 и индикатором ВС1602 в комплексе (преобразование с помощью AD приём на АТmega и индикация на ВС1602 с ATmega) и поделится листингами на .asm (AVRstudio) в которых есть интересующие меня коды (или фрагменты таковых). Может знаете где взять? Лучше на: [email protected]
Василий.
Vasilij вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 20:44
Vasilij
Сказал спасибо: 26
М....Да. Тема ненужная, наверно
Vasilij вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 23:13
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Нужны подпрограммы для ATmega на asm для арифметических действий над многоразрядными числами (Исходное число 2 в 24 степени) Найти не могу. 16 разрядов плиз, а более...
Vasilij вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 23:48
Tcom
Tcom на пути к лучшему
а у вас есть кино про того мужика который снимался в том фильме....
Уточни что неясно?
Схему спроэктировал?
Мысли как ето всё сделать есть (алгоритм)?
Tcom вне форума
Непрочитано 05.05.2006, 21:30
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Уточни что неясно?
Да в принципе, тема очень необъятна. Алгоритм есть, но самопальный (негде глянуть на профи) 8O Схема есть и работает но в 8 байт. Нет
Всё бы ничего если бы не требование сделать всё на асемблере для MEGи.
Алгоритм работы с индикатором тоже работает, шишек набил немерено, но... Так, что арифметику давай. Учитывая, что нужно и мвсштабирование, то арифметика нужна для многоразрядных чисел
Vasilij вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 01:25
Tcom
Многоразрядную математику мона найти на www.atmel.com
примеров скока хош.
Tcom вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 08:56
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Спасибо за наколку, не искал
Vasilij вне форума
Непрочитано 06.05.2006, 09:31
Lolikandr
Lolikandr на пути к лучшему
; File Name Div32a.asm"
; Support Email [email protected]
; Target MCU AT90Sxxxx
; R e v i s i o n H I S T O R Y
; rev. date who why
; 0.01 May 17, 2001 PB Creation after a great idea from Thorleif Bundgaard
.def Divisor =r8
.def Divisor1 =r9
.def Base =r10
.def Base1 =r11
.def Base2 =r12
.def Base3 =r13
.def Temp =r16
.def Lcount =r18
; ********** MAX 32 bit value = Result (Int * Divisor) + Fraction **********
; If you do not obey this you'll get overflow and uncertain results !!!!
; This means if the divisor can't be garantied to be more than 1
; then the biggest Base input IS $0000FFFFh + $0000h = $0000FFFFh
; Entry : Base3, Base2, Base1, Base / Divisor1, Divisor
; Result :
; Int : Base1, Base
; Fraction : Base3, Base2
; 24 Words off program space
; Execution at 1 MHz. between 220 and 250 uS. depending on the input numbers
Div32a: rcall Div1
Div1: ldi Lcount,8
mov Temp,Base1 ; Only because we can't do "sbr" to regs below r16
mov Base1,Base
Div2: add Temp,Temp ; Shift 24 bit register one bit left
adc Base2,Base2
adc Base3,Base3
brcs Div5 ; skip if overflow
sub Base2,Divisor ; Subtract divisor
sbc Base3,Divisor1
brcc Div3 ; Skip if ok
add Base2,Divisor ; Else restore
adc Base3,Divisor1
dec Temp
Div3: inc Temp
Div4: dec Lcount ; Finished ?
brne Div2 ; No, Loopback
mov Base,Temp ; Reorder registers to correct order
ret
Div5: ori Temp,$01 ; Move carry to last bit of base
sbc Base3,Divisor1
rjmp Div4
Lolikandr вне форума
Непрочитано 07.05.2006, 12:09
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Спасибо ВСЕМ. Особенно за мыло с pyrometer.ru, давно не встречал ничего такого в жилу. Прям как для данной темы.
Vasilij вне форума
Непрочитано 07.10.2006, 19:59
fomalgaut
fomalgaut на пути к лучшему
Есть микросхема AD7714 включена в биполярном режиме после проведение автокалибровки производим измерение. Получаем следужие значения:
Регистр DATA=8C1BDF
Регистр ZERO=39EC32
Регистр FULL=5E649D
Помогите получить результат измерений.
Заранее Спасибо.
fomalgaut вне форума
Мультиметр на ATmega16 Retributor Поиск схем. Делимся схемами 2 01.04.2008 12:21
Мультиплексор в ATMEGA16 oksman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.12.2007 13:18
ISP atmega16 granel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 11.10.2007 11:27
ATMega16 + SD melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.08.2006 08:01
atmega16 vas414 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.05.2006 00:10
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
