Проконсултируйте незнающего - магнитофон Юпитер 230-1
30.12.2010, 23:00
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Не работает катушечный магнитофон Юпитер 230-1. Причина пока не ясна, но мотор запускается, но исправно работать не хочет.
Можно ли старые радиодетали заменять на новые в этом аппарате?
Ignore list:vo1,VOVOKA, andr1791, аtаs_stas, mikeMAUS753, sdsrem, kr11507, transford, AJScorp, radioLUDITEL, tilulenschpigel, Jobbar,gsn,Mihmix, Gnider, Yggasser, aleksandr-zh, alexgap, gary2007
31.12.2010, 02:27
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Проконсултируйте незнающего - магнитофон Юпитер 230-1
Для начала скажем так - СТАРЫЕ радиодетали ВСЕГДА можно заменить на НОВЫЕ. Каким образом и на какие именно - это уже совсем другой вопрос.
По поводу поставленного вопроса - а как именно "ненормально" работает мотор ? Возможно глюк в самом моторе ? Может контакт где-то пропадает, а может и в схеме управления частотой вращения.
Попробуйте снять пасик с мотора и включить магнитофон на воспроизведение - помотрим что из этого получится.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Сказали "Спасибо" Wardenclyff
31.12.2010, 02:30
Сказал спасибо: 34
Завтра я его разберу и скажу всё конкретно.
Я имел ввиду старые на современные з/ч.
Раньше были крупные очень радиодетали а сейчас они намного меньше, а я знаю только основы пока что.
Сейчас у меня пол второго ночи и разбирать не охота
Я включал его пару раз, после пары включений перестала гореть подсветка.
31.12.2010, 02:39
Сказал спасибо: 106
Ну в общем то разбирайте, включайте, пишите  Может там проблема совсем в другом.
P.S. С Наступающим !
01.01.2011, 18:14
Сказал спасибо: 34
Re: Проконсультируйте незнающего - магнитофон Юпитер 230-1
Спасибо за потраченное время, но я решил его всё таки разобрать на з/ч
Поломок много - как недостача разных комплектующих, как механические так радиоэлектронные поломки.
Теперь когда я вижу что практично брать их на з/ч я буду и дальше их принимать.
17.01.2011, 15:53
может Юпитер 203-1?
так скажи что надо - найти помогу
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
