SD + AVR
29.12.2010, 19:59
SD + AVR
Доброго времени суток, есть проблема.
схема включает в себя at mega 16 , sd карту › 4 Гб, GPS и плеер подключенный через DAC.
Нужно по определенным сигналам с GPS (неважно каким) загружать из карты звуковой файл и кидать его в плеер.
Вроде все просто - организовать на SD FAT32 , а потом считать нужный файл по сигналу и отправить в плеер.
На самом деле слдожности вознимают уже тут. Чтобы знать какой файл где находится надо считывать директории и файлы куда нибудь и потом , выбрав нужный файл начать считывание его адреса и уже собственно начать перекачку в плеер. но дело в том что эта инфа займет около 64 кб (файлов ›2000) ,памяти катастрофически не хватит (SRAM) и ничего не получится. Возникла идея - поместить данные на карту в сыром формате одним куском , так чтобы считывая сектора SD карты один за другим мы бы двигались от 0001.wav до последнего. Здесь достаточно информации о длине файла и с пересчтетом на расположение данных в SD можно требуемый файл выцепить. Но вопрос в том как 1)Скомпоновать много аудио файлов в один файл друг за другом - требумый файл будет в районе 4 Гб и в винде понятное дело он читаться не будет, будут просто данные. 2) как залить его на SD без форматирования последней в FAT32 ? вот как то так, может кто нибудь знает или посоветует где искать и , возможно, что искать) заранее спасибо
29.12.2010, 20:24
Re: SD + AVR
Сообщение от helio111
Не надо. Почитайте спецификацию ФАТ, или создайте собственную таблицу на флешке, выделив для этого 64к ейной памяти. Тогда по событию быстро читаете эти 64к на флешке, выбираете адрес нужного файла и переходите по нему. В памяти контроллера ничего хранить не надо. Хотя лучше конечно делать все по ФАТ - будет проще загружать файлы (иначе после загрузки контроллером нужно будет производить индексацию)
29.12.2010, 20:34
Re: SD + AVR
секундочку, что т оя не понял. К примеру возьмем простую ситуацию -приходит с GPS имя файла который нужно открыть (очень умный GPS  ). Соответственно на флешке надо найти файл с этим именем - а для этого надо считать все имена файлов пока мы не наткнемся на нужный,и уже после этого идти по его адресу для считывания и отправки на плеер.
и кстати не очень понял что значит создать свою таблицу в начале флешки - зачем?
29.12.2010, 20:35
Сказал спасибо: 113
Re: SD + AVR
А зачем так грубо?
Формируйте название файла динамически, а файлы 0001.wav, 0002.wav и т. д. разместите в корневом каталоге.
29.12.2010, 20:37
Re: SD + AVR
это я так понимаю относится к записи инфы на читую не формат флешку..?
если да, т оспасибо, почитаю, но вопрос остаётся еще по склейке тысяч файлов в один
p.s. это все актуально если с FAT не выйдет сделать на AVR, если там подскажут то в RAW формате уже и не надо будет
29.12.2010, 20:39
Re: SD + AVR
Сообщение от st_1
А зачем так грубо?
можно поподробней если не сложно) пришло имя файла с GPS к примеру. его надо найти в этих лесах из секторов и блоков, а потом отправить - как это сделать..?)
29.12.2010, 20:44
Re: SD + AVR
Собственно почему я "за" RAW данные. ТАм ничего перебирать не надо - просто по имени файла прыгаем через остальные используя их длину , данные о которой можно залить в самое начало флешки. Получается, зная имя файла, можно прпактически одной командой скакнуть к его адресу на флехе - и всего делов. Тут момент оптимизации еще давлеет..( конечно сложности свои - склейка тысяч wav'ов в один , закачка как data в неформатированную флеш, но работать по идее будет быстрее. Если ваш метод основанный на флеш не сильно нагружает AVR ку , то само собой сделаю FAT. но пока не понял как
29.12.2010, 22:15
Re: SD + AVR
Все-таки почитайте ФАТ, тем более что его уже давно перевели. Если кратко - в самом начале флешки перечислены ВСЕ имена файлов и адреса к ним (это и есть таблица ФАТ). То есть читаете эти секторы, выискиваете там нужный файл и прыгаете к нему. Хотя для 2000 лучше создать свою таблицу на флешке - список адресов фиксированной длины (4 байта), чтобы найти допустим 324-й файл считаем в контроллере (стартовый адрес таблицы) + (324*4) = читаем 4 байта и переходим по ним. Но тогда нужна начальная индексация контроллером после заливки файлов
29.12.2010, 22:16
Re: SD + AVR
Да. Эти функции вообще универсальные в windows. С помощью их можно и на диск писать и в файл и в COM порт и напрямую с драйвером общаться. Зависит от того что c помощью CreateFile открываешь. И много файлов можно с помощью этих же функций объединить. Если все в одной директории то помогут функции FindFirstFile, FindNextFile, FindClose.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
