Регистратор
Непрочитано 28.12.2010, 23:14
Georgij.g
Georgij.g на пути к лучшему
По умолчанию Регистратор
Уважаемые господа!
Задача состоит в том , чтобы отцифровывать сигнал частотой 100 Mhz. Хранить семплы в памяти и передавать на компьютер для обработки. Необходимо снимать хотябы 10000 точек.
Предполагется использовать одноканальный последовательный Ацп , контроллер, ПЛИС и память.
Ацп - max1124 вроде подходит.
Какой потребуется контроллер и память (большой объем , чтобы при необходимости хранить до возможности передачи). Какой ПЛИС необходимо использовать ? Cyclone II\III - вроде должен подойти
Задача исключительно теоретическая. И реализовываться реально не будет.
Georgij.g вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 13:31
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регистратор
А такие в природе существуют? С тактовой 800МГЦ(как минимум)?
Если задача чисто теоретическая, берете 3-й Циклон по-жирнее, ему набортной памяти хватит, и все на нем реализуете, включая переферию и процессор для передачи данных в РС. АЦП конечно внешний, и все-таки параллельный. Указанный Вами МАХ1124, хотя и использует LVDS, считающийся последовательным, но в количестве 10шт, т.е. параллельно. По-любому работать на тактовой около 1ГГц - весьма малое удовольствие для ПЛИС.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 30.12.2010 в 13:37.
MisterDi вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 17:35
Georgij.g
А если не использовать ПЛИС, а поставить 10 паралельно включенных АЦП (для снижения частоты дискретизации ) и делать каждым по 100 выборок и переключаться на другой.
Как максимально просто организовать коммутацию этими АЦП ?
Регистратор многоканальный РМТ 39 Elrael Производственное оборудование 3 18.11.2010 13:04
Трёхканальный регистратор - симулятор ink-25 Цифровые сигнальные процессоры 1 04.02.2010 19:06
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
