Нет никакой реакции от s65
Непрочитано 27.12.2010, 17:22
sersne
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
По умолчанию Нет никакой реакции от s65
Пытаюсь что то отобразить на экране s65. Собирал исходники во всём интернете - ни один не работает. Я изменил исходники (немного) для моего контроллера ATMega64. Провода соединяющие контроллер и индикатор - 15 см. Почему не работает ни один индикатор из 3 не знаю. Индикатор точно такой как на рисунке во вложении (ls020).
Может быть кто то сможет объяснить почему?
Тип файла: rar 2.rar (90.9 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: rar LS020B8UD05.rar (52.0 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: rar S65 Test_CV.rar (119.6 Кб, 94 просмотров)
sersne вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 19:24
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нет никакой реакции от s65
Если у меня не работает код, значит виновато соединение. Даже когда в первый раз проверял свой драйвер под LS020 и ничего не работало, провозившись часа три с кодом я проверил контакт и все тутже зажглось.
прекратить панику и проверить пайку.
И кроме того не забудь проверить три условия
1 - ножки подключения и ножки назначенные в драйвере совпадают
2 - питание дисплея не более 3.3 вольта и подается на нужную ногу
3 - инициализация SPI четко подходит к твоему контроллеру
К посту приаттачил пример для CVAVR. До конца я так и не дописал этот драйвер потому что как оказалось всегда хватает того что уже написано ))))
Тип файла: zip LS020_lib.zip (7.7 Кб, 105 просмотров)
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 27.12.2010 в 19:46.
MasterMushi вне форума
Сказали "Спасибо" MasterMushi
sersne (29.12.2010)
Непрочитано 27.12.2010, 20:52
sersne
Сказал спасибо: 47
MasterMushi, в исходниках я не нашел упоминания к чему подключать CLK. Пробывал подключить к SS и SCK. На индикаторе ничего.
Питание проверял и прозванивал много раз - 3.3 вольт. То же и с выводами между микросхемой и LCD - прозванивал и на обрыв и на замыкание между собой.
Для каждого исходника я менял выводы в соответствии с драйвером.
Инициализация SPI из CodeWizardAvr. Должно быть верно.
Что получилось из исходников MasterMushi выкладываю.
Думаю не мог ли я дисплеи спалить отечественным паяльником 25 ват.
сам контроллер проверял - подавал секундные импульсы в порт - работает. К сожалению не могу проверить есть ли сигнал от SPI - мой осцилограф таких частот не поддерживает (пытался что то увидеть на осцилографе, ничего нет).
буду думать дальше что еще не заметил...
Тип файла: rar 1.rar (102.0 Кб, 74 просмотров)
Последний раз редактировалось sersne; 27.12.2010 в 21:54.
sersne вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 02:00
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Открой библиотеку драйвера и в самом начале поправь дефайны SPI пинов на свой микроконтроллер
SCK = CLK давно надо было уже понять )))
Паяльником сжеч дисплей не мог, а вот убить наводкой от 220вольтовой сети мог!!!
Если у тебя есть рамка от мобильника, воспользуйся прикрепленным файлом чтобы сделать себе плату для дисплея:
v30 - без кнопок
v4.41 - с местом под кнопки
Платы расчитаны на работу со схемой 5 вольт. Номиналы деталей появятся в Sprint layout при наведении мышки на деталь
Если будеш использовать 3.3v тогда просто вместо резисторов по линии сигналов (470ohm) ставиш перемычки размером 0805 (смд маркировка 0 или 000 или 0r0) а остальные резисторы не ставиш вообще. Точно также перемычкой 0805 минуешь стабилизатор питания.
Но я советую не заморачиваться и паять все как есть. У меня схема в которую прикручен экран рабoтает при SPI 10Мгц и питании 2.9 вольт (от программатора)
Тип файла: rar LS020v441.rar (12.3 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: rar LS020v30.rar (9.5 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось MasterMushi; 28.12.2010 в 02:15.
Непрочитано 28.12.2010, 08:28
sersne
Сказал спасибо: 47
рамки к сожалению нет. если бы была, то не думал бы, что смогу сжечь индикатор при паянии самого индикатора.
есть напряжение на земле компьютера (0,4 вольт показывает вольтметр), блоки питания компьютера и устройств связаны общей землей, но не думаю что это проблемма: контроллеры программируются без проблемм, nokia 3310 паялась и работает беря напряжение у блока питания усройств и нормально работает.
Последний раз редактировалось sersne; 28.12.2010 в 10:37.
sersne вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 20:14
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Кстати! настрой частоту SPI на как можно более низкую и проверь )))
sersne (29.12.2010)
Непрочитано 29.12.2010, 09:34
sersne
Сказал спасибо: 47
на низкой скорости SPI всё заработало, спасибо.
смог проверить осцилографом работу SPI и правильно подключил ... ошибся с подключением...
Последний раз редактировалось sersne; 29.12.2010 в 09:37.
sersne вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 21:15
helio111
helio111 на пути к лучшему
Ппц ну надо таким бараном быть)
p.s. с Новым Годом всех))
helio111 вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 21:24
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от helio111 Посмотреть сообщение
Не все рождаются такими умными, как вы...
"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны..."
Последний раз редактировалось RY723; 30.12.2010 в 21:26.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
sersne (31.12.2010)
Непрочитано 30.12.2010, 22:09
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Не важна причина "боя" в котором принимаешь участие со стороны!
Важен лишь результат!!!
С наступающим всех!
Пусть ваша жена станет имбеддером в наступающем новом году
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Сказали "Спасибо" Uragan90
sersne (31.12.2010)
Нет соединения rgrey KiCAD 8 14.02.2011 21:53
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
