Программа для построения лог. функций
Непрочитано 19.12.2010, 11:02
audiserg
audiserg на пути к лучшему
По умолчанию Программа для построения лог. функций
Всем доброго дня. Есть такая задача входы 4 байта т.е. 32 бита
выход - 16 бит. есть значения входного и вых-го сигнала дастаточно много выборок. Требуется построить лог-ю функцию для всех выходов, т.е. скопировать черный ящик. Вручную замучаешься, есть ли какая нибудь программа для построения функций по таблицам истинностив каком нибудь базисе, все что я нашел это наоборот построение таблиц по функциям. Раньше помоему подобная функция для 8 бит была встроена в Electronic work bench, больше ничего не видел. подскажите пожалуйста где поискать.
audiserg вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 11:48
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: программа для построения лог.функций
Сообщение от audiserg Посмотреть сообщение
На 8 бит -это ПЗУ (8 входов - N выходов) .В лоб на 32 входа - то же память, но УВЫ на 4 Гига. Решение зависит от того, сколько входных комбинаций реально используется (достаточно много - это сколько -100, 1000, 100000...?), допустимая задержка между входом и выходом.
avp94 вне форума
Программа 16F873 для 16F886 rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 14.08.2010 18:42
Программа для перевода септетов в октеты begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.07.2010 12:56
Программа PIC16F84 для PIC16F628 rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 04.06.2010 22:09
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
