IrDA
Непрочитано 18.12.2010, 19:43
dsfj
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
dsfj на пути к лучшему
По умолчанию IrDA
Доброе время суток.
Необходимо чтобы устройство (на мк pic18f14k50) сбрасывало данные по IrDA на компьютер. Подскажите ифу или устройства. Желательно для CCS C Compiler.
dsfj вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 12:59
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
По умолчанию Re: IrDA
SIR-стандарт - это практически тот же UART, но с модуляцией "3/16".
Длительность импульса, подаваемого на приемно-передающий модуль
равна 3/16 от длительности бита данных. Кроме того, при SIR-
модуляции используется инверсия бита данных.
Можно подключить к UART модулирующую микросхему (например, HSDL-7000) и модуль IrDA (например, TFDU4100/TFDS4500/TFDT4500).
Можно упростить аппаратную часть, переделать программный UART на модуляцию "3/16".
firew0rker вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 14:07
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
USB-›IRDA модули как правило состоят из 2х микросхем. USB-USART и USART-IRDA
Я выкидываю (аккуратно выпаиваю чтобы использовать попозже USB-USART чип и преспокойно использую оставшийся трансивер IRDA
Учитывая цену в 5 баксов на устройство, выходит дешевле чем брать все по отдельности. В результате 2 устройства из одного и минимум усилий ))
ЗЫ стыдно признать но до сегодня я даже не задавался вопросом модуляции в IRDA потому как всегда действовал методом описанным выше
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 14:23
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
MasterMushi
А как называется модуль и из чего он состоит?
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 16:56
dsfj
Сказал спасибо: 22
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
Пожалуйста наименование USB-›IRDA модуля, и если возможно и фото. Мне даже лучше будет если USART-IRDA. Заранее спасибо.
dsfj вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 17:28
dsfj
Сказал спасибо: 22
А MCP2150 подойдет для подключения к мк напрямую, то есть USART-IRDA.
Подскажите такой вариант рабочий?
[IMG][/IMG]
dsfj вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 17:57
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/21655b.pdf
Подключение и пример кода для PIC
Еще примеры
Последний раз редактировалось XoDoK11; 19.12.2010 в 20:22.
XoDoK11 вне форума
Управление компом с пульта на USBA IRDA девайсе vigo1974 Автоматика и аппаратура связи 2 27.08.2010 09:40
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
