Сообщение от asst
Как не старайся выходит внавал .Расскажите как это делается никогда ничего не мотал поэтому выслушаю любые советы.
Так и мотайте внавал ! Никто провод 0.1 вручную виток к витку не мотает !
Я обычно поступаю так:
1. Шкуркой скругляю острые углы кольца внутри и снаружи, чтобы не повредить эмаль провода.
2. Наматываю вторичную многовитковую обмотку тонким проводом прямо на кольцо с помощью спец. шпульки. (см. рис). Шпульку выгибаю из медной проволки, типа 1.0мм, чтобы пролезала в кольцо с запасом. Рассчитываю нужную длину провода 0.1 и наматываю весь провод на шпульку. Потом, продевая шпульку сквозь кольцо, наматываю обмотку, постепенно сматывая провод со шпульки. Мотаю внавал, равномерно распределяя витки по кольцу.
3. Изолирую вторичку изолентой.
4. Мотаю первичку толстым проводом.
