Плата AVR-IO(olimex) + ATTINY2313-20PU не работает на холоде
Непрочитано 12.12.2010, 10:08
Гамзат
Гамзат на пути к лучшему
По умолчанию Плата AVR-IO(olimex) + ATTINY2313-20PU не работает на холоде
День добрый!
с платой AVR-IO http://www.olimex.com/dev/avr-io.html
такие глюки в мастерской не работала от аккумулятора а точнее не щелкает своими релюшками, температура в мастерской около +5,
от всех других источников работала (в других помещениях). Догадался что дело в температуре, проверил точно такую же плату (с таким же МК) сунул в холодильник результат - не работает (не срабатывают реле).
МК ATTINY2313-20PU .
кто нибудь сталкивался с такой ситуацией и может обьяснить в чем дело?
Гамзат вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 10:32
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: плата AVR-IO(olimex) + ATTINY2313-20PU не работает на холоде
Сообщение от Гамзат Посмотреть сообщение
Проверьте - реле не срабатывает или на него питание не подается - светятся ли светодиоды у реле ?
Если светятся и 12 вольт есть, то
Уменьшите резисторы в базы транзисторов до 330 - 560 Ом.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 12.12.2010 в 10:37.
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
Гамзат (12.12.2010)
Непрочитано 12.12.2010, 11:09
Гамзат
светодиоды не горят в большинстве случаев, изредко едва помаргивают.. когда должны четко сработать
Гамзат вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 11:28
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Транзисторы скорее всего теряют Коэфф. Усиления. (Релюшки до -30 С должны держать ) - поставить составные .
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
Гамзат (12.12.2010)
Непрочитано 12.12.2010, 11:57
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плата AVR-IO(olimex) + ATTINY2313-20PU не работает на холоде
Электролиты имеют свойство также на холоде терять свои характеристики. В результате на МК подается грубый шум по линии питания. Именно поэтому советуют ставить не просто С фильтр а LC. Последовательно перед кондером у ног МК надо поставить дроссель на 1-5мкгн (обозначение на дросселе 1R0-5R0). Да! И естественно не использовать тактирование от внутреннго или внешнего RC генератора!!!! Только кварц! Тоесть проверяем фьюзы чтобы тактировалось от кварца!!
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Сказали "Спасибо" MasterMushi
Гамзат (12.12.2010)
Непрочитано 12.12.2010, 12:34
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
А может всё более прозаично: аккум замёрз и потерял ёмкость ? А из холодильника ТС просто получил конденсат
Cybermaker вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 14:28
Гамзат
да нет не замерз 13 вольт на нем.. и вообще проверял разные варианты от других блоков питания .. на других таких же платах.. температура видимо влияет на транзисторы.
тактируется от кварца. http://www.olimex.com/dev/images/avr-io-b-sch.gif
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
так и сделаю спасибо
Гамзат вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 14:32
Проще заменить резисторы в цепи питания баз транзисторов и увеличить ток базы. Тини 10мА потянет? Думаю, да. Вот и отлично.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 14:44
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Не верю что транзисторы. У них самый большой диапазон рабочих температур из всех элементов, имеющихся на плате.
Не верю в электролиты. Их не так много чтобы сказываться на работе схемы от АККУМУЛЯТОРА.
Пишите "мигалку" на LED9 чтобы убедиться что камень точно работает. Если не будет мигать - проверте наличие задающей на кварце и питание камня.
Непрочитано 12.12.2010, 15:48
Гамзат
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
мигалка на LED9 работала постоянно
Гамзат вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
