Нужна схема радиотелефона PANASONIC KX-TC1205
Непрочитано 10.12.2010, 21:15
gavrikov
Сказал спасибо: 6
gavrikov на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема радиотелефона PANASONIC KX-TC1205
Помогите найти схему на радиотелефон PANASONIC KX-TC1205. Старый такой, с антеннкой. Очень признателен. gavrikov.
gavrikov вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 21:38
RZ4AC
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
RZ4AC на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема радиотелефона PANASONIC KX-TC1205
Смотрите есть две версии, может подойдет.
Тип файла: rar kx-tc1025rub.rar (111.2 Кб, 425 просмотров)
Тип файла: rar KX-TC1205.rar (1.57 Мб, 417 просмотров)
RZ4AC вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 21:44
RZ4AC
Сказал спасибо: 50
Хорошо Re: Нужна схема радиотелефона PANASONIC KX-TC1205
А лучше всего найти книгу МРБ выпуск 1259 И.А.Петров Радиотелефоны фирмы PANASONIC устройство и ремонт. Там все доходчиво описано.
RZ4AC вне форума
Сказали "Спасибо" RZ4AC
gavrikov (10.12.2010)
Непрочитано 10.12.2010, 22:11
gavrikov
Сказал спасибо: 6
Спасибо за помощь!!!
gavrikov вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 20:44
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
gavrikov
Если решил свой вопрос,отметь тему как решено
Electric75 вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 23:37
gavrikov
Сказал спасибо: 6
Вопрос не решён!!! Конкретной схемы пока нет.
gavrikov вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 15:52
Electric75
Сказал спасибо: 549
Вот посмотри,вот это. Может поможет.
P.S. Перегрузил файл. KX-TC1205.rar Он плохо открывался.
Извиняюсь,у меня их было аж три штуки.
Тип файла: rar KX-TC1205.rar (1.57 Мб, 308 просмотров)
Последний раз редактировалось Electric75; 21.12.2010 в 17:44.
Непрочитано 21.12.2010, 17:07
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сервисный режим радиотелефона «Panasonic
KX-TC1205» (определено методом научного тыка) =SCANER=
НБ (носимый блок)
Вхождение в сервис - подключить АКБ при нажатой цифре «5».
«1» - RX (включен приёмный тракт)
«2» - TX (включен передающий тракт, модуляция с микрофона)
«3» - RX+TX
«4» - TX (модуляция цифровым кодом)
«5» - выкл ?
«*» - увеличение № канала вверх
«#» - уменьшение номера канала вниз
«RINGER» - проверка звонка
«LOUD» - изменение громкости при RX
ББ (базовый блок)
Вхождение в сервис – подключить блок питания, нажав при этом «HANDSET LOCATOR», через 2 секунды отпускаем, и далее:
1 нажатие – «LINE» (подключена телефонная линия),
«TX» (включен передающий тракт, модуляция из линии)
2 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия),
«TX» (включен передающий тракт, модуляция цифровым кодом)
3 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия),
«RX» (включен приёмный тракт, сигнал в телефонную линию)
4 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия),
«TX» и «RX».
5 нажатие - «LINE», вкючение и выключение + в линию передаётся DTMF
набор, поочерёдно все цифры.
6 нажатие – «LINE» + в линию передаётся DTMF набор одной цифры.
7 нажатие – Откл. И дальше всё по кругу начиная с первого нажатия.
если сгорит Q9 не будет работать клавиатура
если ставишь на базу и сигнала привязки (бип) нет, то в большинстве случаев достаточно пропаять РЧ микросхему.
нужна схема на радиолюбительский функциональный генератор Л30 borodach Поиск схем. Делимся схемами 2 02.08.2010 21:11
Нужна схема ЗПУ neon12 Электроника средств транспорта 0 31.07.2010 16:50
Нужна схема на TV Panasonic TC-1403 LeonT Видеотехника 5 18.06.2010 15:46
Очень нужна схема прцессора-усилителя YAMAHA DSP-E-800 ostashv-evgeniyy Поиск схем. Делимся схемами 4 11.02.2010 01:27
[Решено] Нужна схема Panasonic NV-G45ED antkaz Поиск схем. Делимся схемами 2 09.02.2010 17:28
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
