Маленькие шалости - радиосвязь
08.12.2010, 06:53
Может кому-то это и покажется баловством и бесполезной тратой времени и средств но все же...
Я студент, живу в общежитии с очень строгим контролем "начальства", которое сутки на пролет, почти не затыкаясь говорит в громкоговоритель...
Надо устраивать революцию и было решено первым делом захватить средства связи
Задача, надо транслировать звук с выхода компьютера 3,5 по радиоканалу до "вражеского" громкоговорителя, чтобы транслировать свою пропаганду в эфире
Нужны простые, по возможности на чипах, и дешевые схемы передатчика с звук. выхода компьютера и приемника в чреве "неугомонной говорилки"...
Расстояние: около 20 метров, с преградой - Ж/Б стена
Питание: только батарейка в корпус гр. говор-ля;
Желательно так-же чтобы и основной канал и наш были подключены к динамику параллельно, дабы не мешать важной информации...
Заранее спасибо, отнеситесь с пониманием, все мы когда-то устаем от гнета вражеских окупантов!
08.12.2010, 18:10
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Маленькие шалости - радиосвязь
Ну, первое, что пришло на ум - радиоуправляемая детская машинка...
08.12.2010, 23:53
 а какое отношение имеет детская радиоуправляемая машинка к передачи голоса по радио каналу?
09.12.2010, 01:08
Сказал спасибо: 6,215
Доброго времени.
Сообщение от iKexit
Скорее всего zordec имел в виду не "дешёвый китай", а нечто по солиднее: Пришлось тут потестировать РУ машинку-игрушку, с телекамерой и радиомикрофоном - весьма прикольно!!!, типа смотришь "из-за угла" куда едешь и всё слышишь....
У авиамоделистов-любителей, подобные телекамеры (с гораздобольшим разрешением) - уже не редкость.
С уважением, Сергей.
09.12.2010, 11:10
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Вот с передатчиком проблем не будет. В нете схем радиомикрофонов просто валом. А вот приемник... А какова мощность динамика в вашем "вещателе". Это ведь надо и усилитель соответствующей мощности. А питания на батарейках надолго не хватит, если хватит вообще. Хотя можно сделать и подзарядку для АКБ от той же ретрансляционной сети во время "вражеского" вещания. Но остается открытым вопрос "скока нужно Ватт?"
09.12.2010, 11:59
Сказал спасибо: 2,192
Временно жил в общежитии, буквально на днях.
То что по громкой связи постоянно дают ЦУ - гадость, у "нас" такого не было. Надо отучать. Но как?
Использовать техническое средство не по назначению - наверно прикольно (но с моей точки зрения - бессмысленно).
Студенты поступают "проще" (в смысле человеческих отношений). Проектор, проигрыватель, усилитель и колонки - по первому предложению выносятся в коридор-холл. А зрители со своими стульями в зависимости от программы мероприятия - либо подтягиваются, либо игнорируют.
09.12.2010, 14:52
Сказал спасибо: 2,256
Несколько странная постановка задачи...
Вместо одного мешающего звука получить два?
1. Прежде всего - два усилителя (с разными сигналами) на один динамик не параллелятся. Динамик в сети не один? Нужно ли на другие этажи подавать свою музыку?
Надо делать развязку-суммирование, на этом будут потери мощности каждого усилителя.
2. Зачем радиотракт? Не проще ли в потаенном месте прицепиться проводами с выхода обычного усилителя ?
Долго ли просверлить стенку в районе плинтуса?
3. Все ли жильцы эту затею "поймут"?
Если на базах отдыха один наталкивал газет в "колокольчики", так другой наезжал на радиста - "ты чего завтрак не объявил"?
10.12.2010, 20:02
Сообщение от Wugluscr
Задача прервать вещание врага любыми средствами, затем, можно будет вещать что угодно, и, соответственно жалобы на шум пойдут начальству, которое будет безуспешно расследовать происшествие...
З.Ы.: Я учусь в университете связи =)
10.12.2010, 20:38
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от iKexit
Это требование означает, что вы имеете доступ к обоим проводам, идущим к громкоговорителю. Учитывая уже высказанные критические замечания, возникает вопрос - а не проще ли встроить небольшую кнопку с фиксацией, и просто размыкать цепь громкоговорителя на то время, когда слышать его нежелательно? Или замыкать, чтобы и в остальных комнатах звук стал минимальным.
15.05.2012, 15:41
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
вмонтировать во "вражеский" громкоговоритель, мобильный телефон с включеной функцией автоответа, дешевый какой нибудь убрать с него все "лишние" энергопотребители (1100 хватало почти на месяц, пока новый был, но правда 5-10 коротких звонков в день, а если подсветку, экран, вибру, убрать?), всё остльное звучать будет хуже, вот ссылка на жука с дистанционным управлением , но он на приём _вртп.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1675 . Можно попытаться радиотракт от какой нибудь сигнализации использовать но он под цифру заточен и на частоту 433,92 мГц...
Ещё продаются видеосендеры но им внешнее питание нужно, и дальность порядка 10-15 метров хоть и пишут 30
Последний раз редактировалось Касьян; 15.05.2012 в 16:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
