Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
В ATtiny26 есть команда Lpm Ri,Z+, но она глючная
Непрочитано 25.05.2003, 17:11
Voldemar_Z
Voldemar_Z на пути к лучшему
По умолчанию В ATtiny26 есть команда Lpm Ri,Z+, но она глючная
Как ни странно, в ATtiny26 работают команды Lpm Ri,Z и Lpm Ri,Z+, хотя в Datasheet'е и утверждается обратное. Однако, если с командой Lpm Ri,Z проблем нет, то команда Lpm Ri,Z+ работает не корректно. При ее выполнении ZH сбрасывается в 0. Т.о. эту команду можно применять только при загрузке данных по адресам 0...0xFF. В AStudio 4.07 обе команды транслируются и симулируются в соответствии со спецификацией, т.е. в полном диапазоне адресов.
Похоже, что об этом баге ничего не знает даже сама Атмель или там просто полный бардак. По крайней мере, когда я первый раз написал в службу техподдержки с вопросом о том можно ли применять эти команды, то мне ответили что можно без ограничений. Дескать просто ошибка в печатной документации. Когда же я послал им листинг кода, доказывающий что баг в команде Lpm Ri,Z+ существует, то ответа не получил до сих пор
Voldemar_Z вне форума
Сказали "Спасибо" Voldemar_Z
warel (24.06.2019)
Непрочитано 08.06.2003, 14:03
Voldemar_Z
По умолчанию Получен ответ из службы техподдержки Атмеля
Суть ответа: "Мы будем это исследовать". Т.е. действительно, баг есть и они об этом уже знают.
warel (24.06.2019)
Непрочитано 25.11.2003, 12:02
Mihail
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Еще глюк в tiny26
А еще та же самая бага относится к LD/ST X/Y/Z+
Старший байт регистра (XH/YH/ZH) обнуляется. Это не мешает пользовать команду, но использовать старший байт для других
целей соответственно нельзя.
Сообщение от Voldemar_Z
Служба в армии, какая она сейчас?! Sukhanov Отвлекитесь, эмбеддеры! 184 14.01.2017 22:52
Ортофосфорная кислота, будь она неладна Zemlyanov Делимся опытом 54 25.05.2010 20:25
RSTDSBL в Attiny26 – защита от чтения? dima777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.03.2008 21:08
помогите с Attiny26? mikb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 04.03.2008 13:15
ATtiny26 в качестве slave I2C в CVAVR woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.10.2007 19:06
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
