Переделка ноутбучного БП 20V в 12V. 1M0880 – PC817
08.12.2010, 04:19
Здравствуйте.
Возможно, переделать 20V/100W, блок питания в 12V/55W(минимум)?
Насколько я поняла из схемы, это можно сделать изменив цепи микросхемы 1M0880 и/или оптопары PC817. Изменив напряжение на оптопаре (с1.1V до 2V) я получила только 20.30V от изначальных 20.42V.
Изучив datasheet 1M0880 мне показалось, что управлять ей нельзя (в больших диапазонах).
Может кто либо сталкивался с этой микросхемой и знает как ей управлять.
08.12.2010, 22:24
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Переделка ноутбучного БП 20V в 12V. 1M0880 – PC817
Переделка любого флайбэка возможна, но при такой дельте придется перемотать транс, если это технолоически возможно. Без перемотки слишком перекошенным будет рабочий диаппазон. Напряжение на оптопаре не играет в этом вопросе роли. Играет роль напряжение на источнике опорного напряжения. Это может быть либо стабилитрон в цепи оптрона во вторичке, тогда надо уменьшить Uст стабилтрона до, соотв, 10-10,5В. Либо, если у вас TL431, тогда изменяем соотношение резисторного делителя на ее управляющем электроде. Лучше приведите схему, это важнее, чем просто имя контроллера.
Ни в коем случае не доводите ток через оптрон до такого, при котором на нем напряжение 2В. Так можно спалить его, и тогда схема может стать неуправляемой. Верните токоограничительные резисторы в цепи оптрона на место.
Если у вас стоит оптопара, то контроль происходит по напряжению вторички. Знач цепи контроллера трогать не стоит, а то сделаете пшик!
Последний раз редактировалось Nickey232; 08.12.2010 в 22:43.
Сказали "Спасибо" Nickey232
10.12.2010, 09:39
Есть такой(стоит аналог 1431Т), сделала по схеме, получилось 11.89V (просто, других резисторов не нашла).
Всё вроде работает, но «громко» с частотой 7 – 12 Hz «цокает» вроде трансформатор
Хотя сначала показалось конденсатор 2 мКф (выпаяла - но нет). Насколько я понимаю - это схема ограничения нагрузки, собрана на микросхеме L6561D.
Как настроить эту схему на новую частоту работы БП?
10.12.2010, 13:54
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Rreda
Ну вот. Принципиально на напряжение выхода на 431 влияет только соотношение этих резисторов (если их абсолютное значение выбрано разумно для создания нормального тока через 431) и ТКС этих резисторов. В вашем случае вроде нормальные номиналы. Можно подогнать поточнее не подбором резисторов, а "добивко", т.е. подключением дополнителных резисторов разного номинала.
Сообщение от Rreda
А вот от этого боюсь можно будет избавиться только включив нагрузку. Перекошенный диаппазон регулирования контроллера, то о чем я говорил. DC работает "не в режиме". Под нагрузкой пищит? Какова нагрузка? Что, если ее увеличить в пределах до 5А?
Сообщение от Rreda
УАУ! А это уже круто! Нет, это корректор коэффициента мощности, его трогать не надо, он для другого предназначен.
Даташит на 1м0880 не читал - лень. Но там в режиме регулировки меняется не частота, а скважность. Или, как в вашем случае, когда контроллер выходит из режима номинальной регулировки, он мжет начать "пропускать циклы", Субъективно при этом частота занижается, и появляется аккустический шум. Попробуйте нагрузку. Не поможет - перематывать транс.
10.12.2010, 14:23
Сказал спасибо: 18
Почитал даташитна ваш 0880. Кайфовый интегрированный контроллер. Мощный. Частота у него "вписанная", и не меняется ни какими внешними факторами. Ка и предполагалось, у него есть овер- и андервольтейдж локаут. Т.е. при малом напряжении на выходе без нагрузки может просто
не хватать питания самому контроллеру, и он постоянно перезапускется. Все вышесказанное мнойподтверждается. И еще почитайте тут по это теме:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=21324
10.12.2010, 15:26
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
По ссылке Nickey232 слишком много букв
Дело в том, что при таком снижении выходного напряжения без уменьшения витков вторичной обмотки падает и напряжение на обмотке трансформатора, с которой запитываются микросхемы. Или только 1М0880, если 6561 питается от обмотки дросселя. Выход: либо домотать тонким проводом питательную обмотку, либо сделать повышающий трансформатор.
Описание http://pro-radio.ru/power/10179/
10.12.2010, 18:07
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Big_Mouse
Слишком много букав в полном собрании сочинений В.И.Леина  Представляю, что вы сказали училке по литературе, когда она отослала вас читать "Войну и мир".
Я о том и говорил, что может не хватать питания контроллера, но не факт, т.к. у 0880 диапазон питания 10-23В. Перемотка - не просто геморой, а подчас невыполнимая задача. Намотка повышающего транса дя Ubias - тоже геморой во флайбэке, почтитайте там, де "много букав" (не в Войне и мире  ), т.к. выход с транса несимметричный.
10.12.2010, 22:09
Сообщение от Nickey232
- подключаю 35W лампу напряжение 11.89V(всё делалось и проверялось под нагрузкой)
- я это и имела в виду, просто не правильно перевела с английской аббревиатуры – PFC.
Но!!! «цокает» не силовой тр. , а трансформатор корректора - с двумя обмотками. Я замкнула «силовую» обмотку – «цокание» исчезло – превратившись в ноту 90 -150 Hz(примерно). Странный БП.
- Может отключить этот корректор?
Не знаю насколько это решение – в данный момент я отключила питание(Vcc)(выпаяв резистор делителя-на фото зачёркнут) микросхемы L6561D(PFC)
– всё работает тихо(совсем чуть-чуть гудит силовой тр.).
- Или есть более правильный метод?
11.12.2010, 00:14
Сказал спасибо: 98
Самое правильное перемотать вторичку трансформатора.
Хотя при при такой мощности этот корректор нужен только для рекламы.
11.12.2010, 00:34
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Rreda
Вложение 15661
Ну вы даете!!!!! очень смело - замыкать обмотки дросселей!!!
раз цмакатит дроссель ККМа, значит у них общее питание Udias и его не хватает котроллеру 6561.
Отключать его не надо, т.к. он повышает Uпит флайбэка, и раз вы его выключите, то резко оно уменьшится, сильно упадет мощность. Кроме того надо разобраться с Ubias, вполне возможно, что оно у них общее. Схема нуна.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
